Stary 23-06-2016, 09:19   #3341
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kostce radia, biała wtyczka. 6 pin przełożyć na 10
Grzebie i nie bardzo mogę wygrzebać nic na forum na ten temat... Szukajka zawodzi.
Rozwiniesz? "Biała wtyczka" to A, B czy C na schematach?
Za co te piny odpowiadają?
Bo u mnie wydaje się, że radio robi ok, komunikacja z conversem jest ok, na pierwszy rzut oka brak tylko widoczności telefonu z poziomu radia.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 09:34   #3342
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmiana kabelka dotyczyła innego przypadku.
Próbowałeś sparować inny telefon ?
Stary 23-06-2016, 09:36   #3343
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Golson zmieniał nawi na poliftową - to ten przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 09:53   #3344
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Ale nie mam problemu z mikrofonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 23-06-2016, 19:17   #3345
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modul mam CS7T-... ten co robi po polsku z soniakiem. Wszystko dziala - usb, voice control, strumieniowanie audio z telefonu, jak ktos do mnie sie dobija to moge odebrac, jak z telefonu numer wybiore to z automatu tez idzie przez bt na glosniki i widac klawiaturke na wyswietlaczu navi.
Tylko na zadnej liscie telefonu nie ma i nacisniecie przycisku "phone" i proba znalezienia telefonu konczy sie wyrzuceniem komunikatu jak z filmu. Na conversie sluchawka telefonu na szaro. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musze chyba sprobowac u Ciebie sie podlaczyc i wybadac czy to modul/radio czy telefon.
Ma ktos galaxy s6 sparowane z nxem?
Wpadaj, jestem dzisiaj albo dopiero w poniedziałek.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 19:27   #3346
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak do poniedziałku nie ogarnę to zajrzę. Dzisiaj padam na pysk. Od 5:30 na nogach jestem.
Loża Szyderców#16
Stary 23-06-2016, 19:28   #3347
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - padać padasz, ale i tak zaraz polecisz pogrzebać jeszcze w aucie, jak już tego nie zrobiłeś d-: Spoko, to łap mnie.
Stary 23-06-2016, 19:45   #3348
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Karrwa, siedzę właśnie w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 23-06-2016, 19:45   #3349
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zamiana miejscami pinu nr 6 i pinu 10 dotyczy takiego przypadku,gdy jest problem z mikrofonem-tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 23-06-2016, 19:55   #3350
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
dokładnie, jak nie słychać z mikrofonu u odbiorców, lepsze efekty daje mostek zamiast zamiany, znika efekt blaszanej puszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
