Stary 23-06-2016, 12:51   #1
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie dołożenie klimatyzacji
Czy ktoś z forumowiczów przerabiał temat dokładania klimy do Transita, mam model skrzynia RWD z 2005 i mam (co pewnie nie jest innym obce) dość upału w środku i huku z szyby która nic nie daje.
Jeśli ktoś dołożył klimę interesowały by mnie koszty takiej operacji
ewentualnie namiary na kogoś kto sprzedaje kompletne używane podzespoły.
Od razu zaznaczam że sprzedaż nie wchodzi w grę, więc rady typu sprzedaj kup z klima nie wchodzą w grę z wielu powodów.
Jeśli ww. operacja oscylowała by w kwocie 2000 można sie zastanowić natomiast jak to jest jak mi kiedyś powiedziano około 6000 no to trzeba się męczyć dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 13:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: dołożenie klimatyzacji
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku modelu 2,4 wydaje mi się, że problem jest o wiele większy niz w modelu 2,0.
Silnik 2,4 bez klimy ma wentylator z wiskozą, działający zupełnie niezależnie od instalacji elektrycznej. Przy klimie natomiast są stosowane dwa wentylatory elektryczne plus dosyć skomplikowana instalacja elektryczna z przekaźnikami i opornikami (lub modułem - po 2006 roku)..
Wiadomo, że do zrobienia jest wszystko, ale w tym przypadku to staje się grubszą robotą, w tym dla dobrego elektryka i elektronika. Nie wspominam już nawet o podstawowych pracach związanych z zainstalowaniem instalacji chłodniczej...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-06-2016 o 13:27
Stary 23-06-2016, 13:43   #3
gusiak11
Postów: 619
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem że temat jest prostszy do ogarnięcia ale dobrze że jest forum przynajmniej wyleczyłem sie z marzeń
Dla potomnych ... znalazłem człowieka koło Radzynia Podlaskiego cena z montażem 3000 netto na klimę od 2,4 trzeba poczekać ale do zrobienia powiedział
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez gusiak11 ; 23-06-2016 o 15:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
