Stary 23-06-2016, 10:46   #1
Rad8k
Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Doposażenie w ESP
Na konsoli środkowej znajduje się uchwyt na monety. Do uchwytu wpięta jest kostka od której wychodzą przewody. Domyślam się że jest to wyprowadzenie elektryki do ESP. Ponieważ ESP jest sterowane przez kompa (moduł ABS),
czy możliwe jest że jak kupię ori. przełącznik do ESP i wepnę go we wtyczkę to bezie działać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rad8k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 12:32   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Doposażenie w ESP
Napisał Rad8k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze Fiesty miały w tym miejscu dwa możliwe włączniki.
Lewy - ESP
Prawy - wyłącznik aibaga pasażera.
Ten prawy bardzo mało spotykany, ale i takie wersje są.
ESP by działało, nie musi mieć włącznika. Ja np nie mam. Myślałem, więc, że ESP brakuje. W ASO okazało się, że ESP mam, ale auta na rynek niemiecki miały zawsze ESP włączony i przycisku nie było.
Sprawdź wiec czy ESP fizycznie masz. Najlepiej w warsztacie, bo drodze po co ryzykować.
To, że masz ABS, nie znaczy że masz ESP. Są pompy hamulcowe zwykłe, z ABS oraz z ABS+ESP.
Poza tym by ESP działało muszą być odpowiednie czujniki w kołach oraz żyroskop zlokalizowany pod siedzeniem kierowcy.
Stary 23-06-2016, 15:02   #3
Rad8k
Imię: Radek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 23
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A miałeś sytuacje na drodze w której włączyło sie ESP ? Samochód sygnalizował to kontrolką na wyświetlaczu ?
Czy w ASO Forda biorą jakiś $$ za udzielenie informacji o samochodzie ? (historia serwisowa, wyposażenie fabryczne itp )
Stary 23-06-2016, 15:53   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Nie, raz tylko mi się ABS włączył przy dosć ostrym hamowaniu.
Ale ja swoje auto mam raptem 2,5 miesiąca...
Sprawdź vin auta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdzenie jest płatne, ale daje jakis pogląd o aucie.
Stary 23-06-2016, 20:12   #5
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
To już lepiej sprawdź tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tam się nic nie płaci
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 13:35   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Kilka pytań w jednym => odpowiem po kolei:
1) wyposażenie => w przypadku Forda, mozna sprawdzić wyposażenie, po VIN,
bezpłatnie na stronie podanej przez kolegę
2) PRZEGLĄDY => b. złożony temat
a) Ford nie ma centralnej bazy, więc nie wystarczy kliknąć w komputer aby ASO sprawdziło
Mają wpisane naprawy gwarancyjne
b) musiałbyś mieć książkę serwisową i dzwonić do wszystkich wg pieczątki
c) koledzy opisywali na forum, problem z uzyskaniem informacji w polskim ASO
- albo nie chcieli podać informacji, bo ustawa o ochronie danych
- gdy nabywca przyszedł z dotychczasowym właścicielem, to twierdzili, że to tajemnica Forda
- czasami, komuś się udało dowiedzieć o historii serwisowej auta, gdy auto było serwisowane w danym ASO i był sympatyczny pracownik
GENERALNIE - jest duży problem aby sprawdzić historię serwisową Forda
Wszystko co napisałem powyżej, to historie opisywane na tym forum
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-06-2016 o 10:41
Stary 25-06-2016, 10:48   #7
Rad8k
Imię: Radek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 23
Dzięki za link do Etis,
wychodzi na to że brak ESPGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do serwisu to jakaś porażka, że producenta nie interesują dalsze losy wyprodukowanych pojazdów.
esp , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
