Stary 23-06-2016, 11:01   #21
DJ_MaxiM
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 31-01-2005
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115KM DPF
Postów: 41
Question Odp: Wymiana żarówki tył (kombi)
Pytam raz jeszcze co trzeba zrobić, aby wymienić tę żarówkę w tylnej lampie na klapie?
Specjalnie "przyklejam" temat na górę, aby może ktoś zauważył i sensownie odpowiedział,
już 3 razy próbowałem to rozebrać, ale to na trzeźwo nie da rady. Może właśnie w tym problem, że robiłem na trzeźwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus HTB MK4 '18 1.5 EcoBlue - samochód żony
Ford Focus Kombi MK3 Trend '11 1.6 TDCi - już własny
DJ_MaxiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 11:44   #22
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Postów: 337
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki tył (kombi)
Kolego, nie wiem jeszcze jakiej pomocy oczekujesz, bo już chyba wszystko w tym temacie zostało opisane:
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) na wyciągnięcie tych lamp nie ma jakiegoś magicznego sposobu, który byłby znany tylko mechanikom- jak się zrozumie jak ta lampa jest montowana to po porostu trzeba wykazać się wyczuciem.
Tak na marginesie to temat już był na forum (...)
Napisał tomcio1810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś podjołem sie wymiany żarówki w lampie na klapie bagażnika. I żeczywiście jest 1 motylek, po odkręceniu lampa nie chciała wyjśc, ale po phnięciu jej od środka wyskoczyła. okazuje się ze trzyma się na 2 bolcach które są na wcisk . także to nic trudnego i nie opłaca się jechac do mechanika i tracic 50 zł za wymianę. Jesli ktoś w ciąż sie boi i jest z Krakowa pomogę wymiec
W temacie, do którego zamieściłem link, gdzie szczegółowo opisałem jak ja wyciągnąłem tą lampę, zamieściłem link do jej zdjęcia, żeby było wiadomo gdzie są mocowania. Generalnie trzeba ją ciągnąć do tyłu albo wypchnąć od środka- prosto, nie w żadnym innym kierunku. Jeżeli rzeczywiście nie możesz swojej w żaden sposób ruszyć, to chyba powinieneś skorzystać z usług warsztatu. A i moim zdaniem lepiej się do tego zabrać na trzeźwo, chyba że w stanie po spożyciu masz większe wyczucie przy operacjach manualnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 17:36   #23
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Podpowiem najkrócej jak potrafię. Powinna być gdzieś, prawdopodobnie w schowku przed pasażerem, instrukcja obsługi, która zazwyczaj nadaje sie do czytania i odpowiada na wiele pytań. Szanuj czas innych.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 17:44   #24
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Napisał DJ_MaxiM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Podjąłem się wymiany i udało mi się po dłuższej chwili zdemontować lampę.
Dla pozostałych, którzy będą z tym walczyć w załączonym linku przesyłam instrukcję, którą zrobiłem. Mam nadzieję, że komuś pomoże.
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 16:04   #25
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
już jutro też mnie to czeka. dziękuję za instrukcję.
Stary 30-01-2017, 19:54   #26
cytus
Postów: 469
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale rozumiem, że to nie jest efekt instrukcji ??
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 30-01-2017, 23:30   #27
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie nie. W sobotę miałem "wypadek" w postaci lusterko pasażera w Mercedesie C kontra klosz lampy tylnej Focusa kombi. Focus przegrał. Dziwne, ale prawdziwe. Lusterko w Mercedesie całe. Znaczy się... Niby się rozpadło ale właściciel walnął z pięści i wkład szklany wskoczył mu do oprawki. Ja niestety mam koszta a już się cieszyłem że w tym miesiącu oszczędze na wydatkach.
Przepraszam za poprzedniego posta. Faktycznie. Przeczytałem i głupio wygląda to podziękowanie za instrukcje gdzie naprawdę się cieszę że wiem jak się do tego zabrać bo samemu pewnie bym coś połamał ;-) więc szczerze za instrukcje dziękuję, dam znać jak poszło
Stary 30-01-2017, 23:40   #28
cytus
Postów: 469
Faktycznie niefart :/
Mam nadzieje, ze wymiana chociaz pojdzie gladko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2017, 13:44   #29
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
5 minut. Tyle mi zajęło żeby zmienić tą lampę na klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus 2 minuty na test wszystkich świateł (coś źle wsadziłem tą od cofania albo akurat przestała działać).
Dziękuje jeszcze raz za podpowiedzi. Lampa ponieważ trzyma się na pinie po zewnętrznej stronie, to po złapaniu po prostu ciągniemy mocniej zewnętrzną stronę (tą z szarym plastikiem) aby po wewnętrznej od strony tablicy rejestracyjnej po prostu asekurować wyciąganie. Od razu mówię, żeby nie używać żadnych narzędzi do "wyciągania lampy". Jeśli można tą lampę wyciągnąć, przełożyć żarówki, wsadzić, z powrotem dokręcić w 5 minut, to znaczy że narzędzi nie trzeba. Jedyne co potrzeba to mały śrubokręty aby podważyć plastikową zaślepkę klapy bagażnika.
Stary 02-04-2017, 18:14   #30
awygo
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jest! Tylko ja nie nie umiem czytać... pisma obrazkowego - specjalizuję się w kipu. A obrazki z instrukcji nijak nie pasują do tego co widzę pod klapą bagażnika.
awygo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
