Stary 23-06-2016, 12:03   #1
Kloit777
Postów: n/a
Question Montaż przekaźników świateł
Czy ktoś z Was dokonał takiego "cudu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Montaż przekaźników świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy 1996 r. 1.9 TDI 90 KM
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 21:54   #2
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Odp: Montaż przekaźników świateł
A po kiego grzyba montować przekaźniki , jak są zamontowane fabrycznie .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 07:03   #3
Kloit777
Postów: n/a
A po takiego grzyba,żeby przy często podłączanej przyczepie nie wypalał się włącznik świateł czy manetka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 09:15   #4
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Przy podłączeniu przyczepy obciążenie na przełączniku świateł się nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynie wzrasta obciążenie głównych styków przekaźnika w skrzynce .
Stary 24-06-2016, 11:41   #5
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Gdzie Ty widziałeś te przekaźniki? W MK-1 nie ma żadnych przekaźników świateł.
A w czym jest problem z montażem przekaźników? Przecież już w maluchu się montowało. Montuj tak samo.
Ostatnio edytowane przez stomat ; 24-06-2016 o 11:43
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 12:23   #6
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Przekaźnik 128 - pierwszy z lewej w górnym rzędzie w skrzynce bezpiecznikowej
Chyba jeden z największych w skrzynce .
Stary 24-06-2016, 15:35   #7
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Rocznik: 1999
Postów: 336
To bardzo ciekawe co piszesz. I jesteś pewien że prąd do tego przekaźnika nie płynie przez wyłącznik świateł?
Od czego w takim razie ludziom wypalają się wyłączniki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dobra, odpowiem sobie sam: prąd z akumulatora płynie przez wyłącznik świateł, do tego przekaźnika. Ten przekaźnik tylko zmienia mijania-drogowe ale cały prąd pobierany przez światła, zarówno mijania jak i drogowe, płynie przez wyłącznik, więc montaż dodatkowych przekaźników ma jakiś tam sens. Oczywiście z przyczepą nie ma to nic wspólnego, światła pozycyjne mają osobny styk.
Ostatnio edytowane przez stomat ; 24-06-2016 o 15:50
Stary 24-06-2016, 19:15   #8
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Prawie dobrze .
Przekaźnik jest sterowany-zasilany z przełącznika świateł - dokładniej to jest sterowana cewka która zwiera główny i pomocniczy styk .
Tak dla potomnych tam są dwa przekaźniki w jednej obudowie .
Dla Uproszczenia można zamknąć styki i zaświecić światła bez udziału przełącznika .
A teraz najważniejsza sprawa SAM kiedyś byłem przekonany że w MK1 niema przekaźnika - gdzieś ktoś tak napisał i przyjąłem to jako pewnik co okazało się błędem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
