#11 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
masz w tym linku na dole 3 zdjęcia:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzęgło kompletne składa się z bieżni (koła pasowego), w której jest elektromagnes i łożysko oraz z tej tarczki z gumami co jest przyciągana do bieżni przez elektromagnes całość po złożeniu i wyregulowaniu przerwy podkładkami przykręcana jest do osi kompresora 1 śrubką https://media2mi.pl/p/2/314/234/phot...ginal_size.jpg |
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ok. Wszystko prawie jasne.
Czyli jak kupię nowy komplet, to mam nic nie regulować podkładkami, tylko przykręcić śrubką do osi kompresora i ma hulać? |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
#14 |
Nie tak hola, po przykręceniu masz pokręcic reka tą część sprzęgiełka, muusi lekko się obracać, nie obcierać o część koła pasowego. Jeżeli ani drgnie, odkręcić i podkładkami bardzo cienkimi regulować, aż do skutku, za każdym razem w miarę mocno przykręcajęc śrubkę. jak już będzie git, to dokręcić srubkę mocniej, ale tak aby nie urwać.
#15 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Tak na pałę to sobie można... Każdy kompresor ma określony przedział ile taka szczelina powinna wynosić. Ustawisz za małą to nie puści, za dużą to będzie się ślizgać, i się znów spali.
#16 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Taaa. Czyli niby spokojnie sam sobie poradzę z wymianą, ale jednak powinienem wiedzieć jakie powinny być szczeliny i muszę mieć różne podkładki.
Ciekawe czy jak w ASO albo w nieautoryzowanych serwisach wymieniają samo sprzęgło, to też tak wszystko ładnie sprawdzają jak piszecie. |
#17 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Raczej nie... Może na regeneracji profesjonalnej i porządnej...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#18 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Dobra,zanim zakupiłem łożysko,rozebrałem sprzęgięłko... a raczej to co zostało z niego. Cewka wypalona na węgiel, łożyska w połowie brak, tarcza wyjechana, element metalowy zewnętrzny trzymający wszystko w ryzach, dosłownie zmielony. Przełożyłem sprzęgiełko od stojącego w pobliżu rozbitka Mondeo. Wszystko pasuje. Lecz pojawił się problem. Nie załącza agregatu. Sprawdzone:
-bezpiecznik był uwalony, wymieniłem...nadal brak reakcji. -szukanie schematów, serwisówek...znalazłem przekaźnik odpowiedzialny za załączenie agregatu. -po podaniu masy na krótko załącza i chodzi pięknie. Nie wychodzi impuls do załączania przekaźnika. Czy coś jeszcze mogło się upalić z elektroniki? Cewka w sprzęgiełku była cała wyjarana, założę się ,że w krytycznym momencie mogła dać zwarcie podczas kolejnej próby załączenia od strony elektrycznej,ale od tego był ten główny bezpiecznik. Jakieś sugestie? Poza pomysłem,aby na " krótko" na kablach odpalać sobie klimę?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
#19 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
usmażone uszczelnienie przednie kompresora i brak czynnika w układzie?
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Przecież napisałem,że po podaniu sygnału poprzez kabelek bezpośrednio na przekaźnik, układ działa,chłodzi aż miło. agregat pracuje poprawnie.
Wygląda na to,jakby elektronika nie dawała sygnału.
