Stary 24-06-2016, 19:46   #1
martinus_uk
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Kontrolka świec?
Witam serdecznie. Zakupiłem autko mondeo i mam pytanie dotyczące kontrolki jakby płatka śniegu w liczniku. Po włączeniu zapłonu zapala sie na jasno i po chwili na czerwono, temperatura na zewnatrz 18 stopni i taką pokazuje termometr na desce. Czy to jest normalne? Czy to jest od grzania świec? i drugie odrazu pytanie żeby nie zakładać nowego tematu dotyczące radia. Panel radia (srebrne jest 6000cd) świeci się ale nie wyświetla cyfr/liter. tzn że nie jest nieaktywny. Radio działa prawidłowo, idzie zmieniac wszystko i przy kierownicy tez idzie sterować radiem i na wyświetlaczu na liczniku pokazuje stacje radiowe tylko wyswietlacz radia świeci ale nie pokazuje zadnych znaków. Czy to radio jest do wymiany czy idzie to naprawić? Szukałem na forum ale znalazłem tylko odnośnie starszego modelu radia info a nie takiego. Pozdrawiam
martinus_uk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 21:04   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Kontrolka świec?
Ta kontrolka ostrzega przed gołoledzią i zapala się żółta przy około 4stopniach a czerwona na mrozie.Nie ma nic wspólnego ze świecami,zresztą wszystko pisze w książce obsługi.Mam to samo radio i wszystko się wyświetla,czyli panel do wymiany
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 22:31   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał martinus_uk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega już odpowiedział , lecz proponuje przeczytać regulamin forum , jeden temat jeden problem i oczywiście używamy opcji szukaj dopiero zakładamy nowy temat
Stary 24-06-2016, 23:25   #4
martinus_uk
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
ok, dziekuje odnośnie drugiego tematu.
Pytanie moje jescze odnośnie tego płatku śniegu. Powinna się kontrolka zapalać od 4stopni z tego co już teraz wiem i poniżej na czerwono sygnalizując że jest mróz. Umnie na dworze 18 stopni, w liczniku na wyswietlaczu 18 stopni także coś nie działa także pytanie co wymienić naprawić? termometr zewnętrzny musi chyba być sprawny skoro pokazuję prawidłową temperaturę.
Z góry dziękuję.
Stary 25-06-2016, 07:08   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jeżeli ta kontrolka po chwili gaśnie to wszystko ok . Jak pewnie zauważyłeś inne kontrolki też na chwilę się zapalają i gasną .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
