26-06-2016, 21:14 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
nagle zgasł, i nie działa
Po jeździe w długim korku nagle zgasł na autostradzie. Nie kręci rozrusznik, świeci kontrolka silnika. Lewy i prawy wyświetlacz nie działają, pokazują tylko kreski. Nie działa również wskaźnik temperatury silnika. Świeci kontrolka od silnika. Co mu może dolegać???
Kriss |
26-06-2016, 21:37 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Odp: nagle zgasł, i nie działa
Co znaczy lewy i prawy wyswietlacz nie dziala ?Jest jeden przeciez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku sprawny ? ładowanie jest ?
pozdrawiam Radek |
26-06-2016, 21:39 | #3 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
no jak jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
26-06-2016, 21:42 | #4 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Heh,no tak,ale kwestia czy nie dziala podswietlenie czy wskazania na desce.
Z autopsji podpowoiem tylko tyle,ze maialem podobnie,ale winowajca okazaly sie wlasnie zegary.U mnie tylko zapalaly sie wszystkie kontrolki,łącznie z ladowaniem- dlatego auto gasło.
pozdrawiam Radek |
26-06-2016, 21:44 | #5 |
Junior Moderator
Postów: 3,007
pewnie wskazania, pokazuje kreski zamiast przebiegu, temperatury itp. wygląda na jakiś bład połaczenia z komputerem silnika PCM - zasialnie (bezpieczniki) albo masy, względnie sam PCM
26-06-2016, 21:48 | #6 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Albo błąd albo zegary padly,najprosciej na szrot i na podmiane podlaczyc.
pozdrawiam Radek |
27-06-2016, 19:57 | #7 |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Sprawdź bezpiecznik 67 pod deską rozdzielczą |
27-06-2016, 20:00 | #8 |
Postów: 147
Sprawa rozwiązana. Po wymianie filtra paliwa przewód od jakiegoś czujnika silnika znalazł się pod przewodami paliwa. Według mnie powinien być puszczony ponad nimi. Został wciągnięty przez pasek alternatora i przemielony, To dodatkowo spowodowało przepalenie bezpiecznika 7,5A od sterowania silnikiem i poszarpanie paska. Czy ktoś mógłby sprawdzić jak u nich idzie ten przewód, mechanik się upiera że to nie jego wina.
Kriss Ostatnio edytowane przez krisoporanku ; 27-06-2016 o 20:16 Powód: błąd |
