Stary 26-06-2016, 23:13   #631
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
OK. Nie skojarzyłem, że to o tym mówisz... Tak czy inaczej nie jest to miejsce na TEF7006. Układ TEF7006 musiał by być mniej więcej tam gdzie TEF7000 - chodzi o doprowadzenie sygnału antenowego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak czy inaczej trochę szkoda, że to główne zdjęcie takie nieostre Ci wyszło... Intryguje mnie na przykład jak doprowadzona jest antena do tunera DAB+ oraz czy procesor sygnałowy jest taki sam jak u mnie... Słabo widać... Procesor główny zdaje się taki sam jak u mnie RENESAS...
Nie wiem czemu ale wydawało mi się, że to pierwsze zdjęcie wrzucił Marcin ...
Skoro obydwa radia maja standardowe tunery to jak jest realizowane TMC u Ciebie Tadeusz - masz jakieś przypuszczenia? Jak rozumiem u Ciebie TMC działa - tyle tylko ze ty nie masz bloku DAB+ porównując z Jackiem?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 23:15   #632
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał JARO7007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie zaszkodzi sprawdzić nawet w dwie strony.
Ja sprawdzałem na 3 różnych mapach i nie ma róznicy. Sprawdziłbym na kolejnym aucie ale czas aktywacji navi niestety minał.....
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 23:21   #633
Postów: 18,051
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak rozumiem u Ciebie TMC działa - tyle tylko ze ty nie masz bloku DAB+ porównując z Jackiem?
Nieporozumienie. Zdjęcie w wątku jest z ACM od Sync2, który leży w garażu... W samochodzie mam navi MFD z zupełnie innym ACM...
Właśnie mam otwarty ACM od navi MFD z FF3 (tego odbierającego TMC z Czech...), ale tam są jeszcze inne układy NXP - nie umiem ich zidentyfikować... Napisy nic nie mówią (układ tunera AM/FM): 70015CB, dalej CCA041 i na koniec TSD12512... Oczywiście są 2 tunery na tych układach... Nic o nich nie znalazłem... Procesor sygnałowy w tym ACM z FF3 jest równie "tajemniczy": NXP 70184SC...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-06-2016 o 23:30
Stary 26-06-2016, 23:38   #634
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co macie nagrane na mapach w katalogu \Data\traffic_data
i do poczytania
Ubiegłeś mnie z tym linkiem. Niestety tego typu artykułów w necie jest sporo. Na forum Audi też był poruszany ten problem.
Wszyscy to samo. Nie ma różnych kart z mapami. I te z działającym TMC i te z nie działającym są takie same.
Co do reszty zdania - ciekawe jest dla nas i to tutaj inwestygujemy, z jakiego powodu "aktywowane" navi (i te "sklonowane" przez Skanbis i te aktywowane licencją z serwera Ford) przeważnie nie pokazują TMC a te "fabryczne" pokazują... Na pewno nie jest to kwestia licencji w samym Sync2, bo te ze Skanbisu by ją miały...
Pisząc o mapach zastanawia mnie to czy właśnie tam nie ma licencji, którą odczytuje urządzenie i odbiera komunikaty. No chyba, że samo oprogramowanie Sync'a zawiera takową. Innej ewentualności nie widzę.
Jak sam pisałeś sygnał TMC jest zunifikowany i potwierdza to fakt, że takowy można odbierać tym samym sprzętem w Niemczech, Czechach, Słowacji czy na Węgrzech, ale także w Polsce (oczywiście w przypadku posiadania licencji).
Co do klonowania Skanbisu, to jest to zastanawiające, ale nie do końca tak oczywiste.
Może oni tego nie potrafą zrobić, albo po prostu nie robią?
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro to robiłeś w obie strony i nic to znaczy jednak, że mapy licencji nie zawierają.
Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 26-06-2016 o 23:42
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 23:44   #635
Postów: 18,051
...Może oni tego nie potrafą zrobić, albo po prostu nie robią?
Tu nie ma nic do "potrafienia"... Sync2 zawiera cały system operacyjny i wszystkie aplikacje i licencje w 8GB NAND flash... Oni zapisują całą zawartość tego flasha (modyfikując go pod numer seryjny APIM) wraz ze wszystkimi licencjami z "dawcy"...
Licencja na polskie TMC na 99% nie siedzi w Sync2 albo siedzi w każdej aplikacji navi jaka jest dogrywana przy aktywacji licencji/update Sync2.
Tak więc nie w Sync2 trzeba szukać różnic w zachowaniu TMC i nie na karcie z mapami. Pozostaje jedynie ACM - więc na razie skupmy się na ACM...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-06-2016 o 23:50
Stary 26-06-2016, 23:54   #636
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Być może masz rację, choć ja nie jestem do końca o tym przekonany, tak w kwestii ACM, jak i Scanbisu.
Bawiłem się kiedyś rozkodowywaniem sygnału TV, a potem Symbianem i nie zawsze było to takie oczywiste, niestety.
Głupie zaktualizowanie map w Audi wydaje się proste, a wiele osób ma z tym problem, nie mam tu na myśli braku umiejętności , ale sprzętu, sposobu czy czegoś jeszcze (może szczęścia).No bo jak zaktualizowana mapa chodzi u mnie , a u kogoś innego nie? Podobna sytuacja ma się z oprogramowaniem na różnego rodzaju urządzenia (PC, telefony itp). Na jednych działa prawidłowo, na innych nie tak do końca, a na innych wcale.
Ale mogę się mylić. Nic więcej nie przychodzi mi już do głowy.
Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 27-06-2016 o 00:06
Stary 26-06-2016, 23:58   #637
Postów: 18,051
No to podaj inne koncepcje...
Ja widziałem otwarty Sync2, znam z grubsza jego budowę, rozmawiam i spotykam się z człowiekiem ze Skanbisu...
Tak więc staram się mało teoretyzować a raczej interpretować znane fakty i to co widziałem/widzę a nie tylko się domyślam...
Stary 27-06-2016, 00:10   #638
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Tadek, ja absolutnie nie neguję tego co piszesz.
Mnie jak na razie nic więcej nie przychodzi do głowy.
Stary 27-06-2016, 00:35   #639
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
procesor sygnałowy mam SAF 7741 a główny procesor jakiś dziwaczny - nawet nie wiem, które to jest jego oznaczenie:
Nie mam niestety żadnego bardziej wyraźnego zdjęcia z okolic wejść antenowych i tunerów - wiem, szkoda...
Bump: Zainteresował mnie ten podejrzany pad poniżej głowicy DAB+. Wygląda jak miejsce do obsadzenia.
Zacząłem nieco googlać i wychodzi na to, że ten 7007 jest dokładnie w takiej obudowie jaka pasowała by do tego pad'a. Na dużym powiększeniu mojego zdjęcia widać, że to jest 4 x 8 nóżek a opis obudowy w którą jest pakowany 7007 jest tutaj:
http://cache.nxp.com/documents/outline_drawing/SOT617-3.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Package%20Information&WT_VEND OR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documenta tion&fileExt=.pdf
Może jednak tutaj jest pies pogrzebany?
Zdecydowanie potrzebne są zdjęcia ze środka ACM'a z samochodu, który odbiera TCM
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 10:19   #640
Postów: 18,051
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...opis obudowy w którą jest pakowany 7007 jest tutaj...
Masz rację - TEF7007 jest w obudowie SOT617-3 (8x8 ) - przegapiłem to i wydawało mi się, że TEF7000 i TEF7006/7 są w takich samych obudowach. Mój błąd.
A co do Twojego procesora głównego - to RENSAS jak u mnie (tylko trochę inna wersja - zapewne z inną pojemnością wewnętrznego flasha).
Jeśli chodzi o fotkę ACM z działającym TMC - na razie brak jest chętnych - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyjeżdża/wyjechał na wakacje, a @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zajmuje się innymi rzeczami niż jego wkład w rozwój wiedzy na forum...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2016 o 10:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
