Stary 27-06-2016, 12:30   #1
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Domyślnie Jakie linki hamulcowe tylne do elektronicznego ręcznego?
Witam serdecznie,
Jakiś czas temu przy cofaniu lub na luzie jazda w tył coś zaczęło buczeć, zaczęło buczeć głośniej przy wciśnięciu hamulca. Okazało się, że z tyłu, z jednej strony elektryczny ręczny nie trzyma w ogóle a z drugiej trzyma i nie chce do końca puścić co powoduje buczenie i ścieranie klocka. Koniec końców, po wizycie u mojego mechanika - klocki i linki tylne do wymiany.
I teraz pytanie. W sklepie mi powiedzieli, że jest tyle rodzajów tych linek, że trzeba by zamawiać kilka i pewnie żadna nie będzie pasować.
Na szybko sprawdziłem Allegro i rzeczywiście co aukcja to linki mają różną długość.
Czy ktoś może te linki wymieniał i może doradzić jakie konkretne linki muszę zdobyć, być może po VIN'ie?
Focus C-MAX 2004
2.0 benzyna 145KM
Ręczny elektryczny
Dzięki
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 14:37   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Jakie linki hamulcowe tylne do elektronicznego ręcznego?
Krakow ul. Zakopianska firma KONSOR. Tam zapytaj
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 07:19   #3
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
potwierdzam Konsor, wymieniłem tam linki jakieś 2 lata temu, do dzisiaj działa bez problemu. Mi mechanik wykręcił cały moduł z linkami, a oni dorobili linki i zamontowali w module (z tego co pamiętam koszt około 200 zł)
Wysłane przy pomocy Tapatalka
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 09:47   #4
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Chyba wszyscy z tego forum co mieli problem z linkami robili w tej firmie i są zadowoleni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 12:16   #5
mk14
Postów: 39
Dzięki za informację. Będę się z nimi kontaktował
Stary 29-06-2016, 15:52   #6
Jkostek
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Miesiąc temu regenerowałem prawą linke. W firmie konsor zaplaciłem 80zl.
Jkostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:20   #7
mk14
Postów: 39
Jestem po rozmowie z firmą. Jutro wymontowuję puszkę z linkami i wysyłam do nich. Koszt za linkę 80pln. Dzięki za rady.
Stary 30-06-2016, 11:53   #8
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Kolego - dobra rada.
Jak już wymieniasz to wymień obie linki, abyś za parę miesięcy nie musiał wymieniać tej starej;(
Skoro jedna padła to i druga nie jest w najlepszej kondycji. Powodzenia i szerokościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 14:22   #9
mk14
Postów: 39
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tak, będę wymieniał od razu obie. Z jednej strony nie trzyma w ogóle, z drugiej trzyma i nie puszcza. Nie ma innej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2016, 00:46   #10
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
sprawdź czy nie masz zapieczonego zacisku tzn.cięgno gdzie zapinasz linkę, u mnie tak było linki były ok tylko zacisk był do wymiany bo nie dało się zregenerować tego cięgna. Nożny hamulec działał dobrze. Powodzenia.
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
