Stary 27-06-2016, 15:56   #1
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie ustawnie rozrządu 1,8 tdci 115km kołek blokujący
witam. czy jest potrzebny kołek blokujący wał aby ustawić rozrząd w 1,8 tdci? -raz czy ew. można go czymś zastąpić(śrubą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? oraz gdzie znajduję się otwór do zablokowania
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 16:12   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: ustawnie rozrządu 1,8 tdci 115km kołek blokujący
Można zastąpić śrubą 10 długa na 20cm, ja dorobiłem sobie z pręta i na końcu mam dwie nakrętki żeby lepiej się kręciło. Poniżej masz link jak wymienić rozrząd, ale ja przez to że mam doróbkę tej blokady to zawsze najpierw blokuję wałek rozrządu i wtedy wkręcam do oporu blokadę wału.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 16:56   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Można też wymienić bez blokad jak się zrobi znaki i policzy zeby na pasku między znakami. Tym bardziej ze nie istnieje prostszy rozrząd niż w 1.8 tddi /tdci
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 27-06-2016 o 16:58
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 17:03   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Zmieniałeś rozrząd kiedyś w tym aucie?? A co jak znaki są przestawione na wale i na wałku??
Stary 27-06-2016, 17:07   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po to się rysuje własne znaki.
Tak zmieniałem. 3 razy.
Zmieniałem też w 1.9 tdi na pompie VP bez blokad.
I w benzyniakach również.
Moim zdaniem tak samo można źle złożyć z blokadami jak i bez. Blokady jednak sporo ułatwiają bo nie przestawia nam się wałek rozrządu po zdjęciu paska. Gdybym je miał pewnie bym używał ale tak jak mówię tak samo można zmienić i bez.
Stary 27-06-2016, 17:30   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
W tdi to jest inna bajka, w fordzie przez brak klinów wszystko jest możliwe, a dla osoby, która będzie robić to pierwszy raz, po takich radach może skończyć się w najlepszym wypadki robieniem głowicy. Blokada w tym silniku to dwa punkty i spokojnie się wymienia, a nie odstawiać jakąś partyzantkę na chybił trafił.
Stary 27-06-2016, 17:56   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Wymieniłem trochę rozrządów w życiu, w różnych autach i nigdy nie miałem żadnych problemów więc nie mów mi, że odstawiam partyzantkę na chybił trafił...
Poza tym faktycznie w tdi jest inna bajka, bo tamten rozrząd jest znacznie trudniejszy do wymiany... Do ogarnięcia jest wał korbowy, wałek rozrządu i pompa wtryskowa, w której może się przestawić kąt wtrysku. A tu raptem pompa wysokiego ciśnienia, w której kąta się nie ustawia i wałek rozrządu.
P.S ciekawe, że w każdym wątku o rozrządzie jakikolwiek post o wymainie bez blokad powoduje "najazd" osób, które uważają to za operację niemożliwą.
Kończę swoje wypowiedzi w tym temacie, bo widzę, że są dla niektórych drażliwe.
Do autora: kup/ dorób blokady wymień i po sprawie.
Nie zapomnij też, że pewnym utrudnieniem w tym silniku przy wymianie jest fakt, że musisz podwiesić silnik bo trzeba odkręcić jedną łapę. Niby da się to zrobić podpierając o miskę, ale można ją łatwo wgiąć i narobić sobie biedy więc nie polecam.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 27-06-2016 o 17:59
Stary 28-06-2016, 10:38   #8
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
czyli na pompie wtryskowej nie ma znaków?Trzeba ją jakoś ustawić?
Stary 28-06-2016, 12:00   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W tdci nie ma pompy wtryskowej, jest pompa wysokiego ciśnienia, która jest w zasadzie prymitywnym tłoczydłem, które ma się po prostu obracać z odpowiednią prędkością i wydajnością. I tyle.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 16:15   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Napisał zbyster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zablokujesz na wale to pompę będziesz miał tez unieruchomioną, ponieważ jest ona połączona łańcuchem z wałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
