Stary 22-09-2015, 09:41   #1
Jolanta
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,6 TDCi ( 85kw)
Postów: 6
Question Brak możliwości wrzucenia biegów przy włączonym silniku
Witam , otóż wczoraj zablokowałam chyba moją foczkę .
mój focus kombi III 2011, diesel , przycisk start/stop i kluczyk bierny .
Wczoraj podjechałam pod posesję mamy, zostawiłam włączony samochód i z kluczykiem biernym oddaliłam się przeszło 100 m .
Po powrocie , nie odpaliłam samochodu on nowa, tylko od razu ruszyłam .
ujechałam 2 km ..i niestety miałam problem ze przełączeniem biegów , zmianą ich . silnik wyłączysz , biegi wchodzą normalnie , gdy silnik uruchomisz - problem z wrzuceniem któregokolwiek biegu .
Wyłącze silnik, wrzucę 2 lub trójkę , uruchomię silnik ...i na tym biegu moge przejechać .
czy komuś przydarzyła sie taka historia ? czy konieczna jest wizyta w serwisie , czy moze tylko u mechanika z komputerem, który to odblokuje ?
Proszę o pomoc ...bez samochodu , jak bez reki ..
pozdrawiam i czekam na informacje ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jolanta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 11:03   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Brak możliwości wrzucenia biegów przy włączonym silniku
Możliwości
a) do wyregulowania linki do lewarka biegów
b) możliwe uszkodzenie poduszki mocującej silnik / skrzynię
w związku z powyższym skrzynia zajmuje inną pozycję i dlatego problem ze zmianą biegów
c) problem ze sprzęgłem
Na pewno sprawa mechaniczna, a nie na komputer
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 11:18   #3
Jolanta
Postów: 6
dziękuję , zobaczymy czy tak będzie ...
do tej pory nic się nie działo, żadnego zacinania się skrzyni biegów czy tez sprzęgła ...
Poza tym samochód normalnie jechał ...do momentu ,aż wrócilam ..z kluczykiem .
Normalnie ruszyłam, wrzucając biegi ...po kolei ...
Wizyta u mechanika na pewno konieczna, to wiem ...
Ostatnio edytowane przez Jolanta ; 22-09-2015 o 11:23
Stary 27-06-2016, 00:16   #4
ulfabaninn
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Domyślnie Brak możliwości wrzucenia biegów przy włączonym silniku
Cześć. Widziałem kilka postów o podobnej tematyce na forum. Niestety ani jeden mi nie pomógł dlatego ponawiam temat.
Sprawa wygląda jak w tytule. Na włączonym silniku nie mogę wbić żadnego biegu. Na wyłączonym wchodzą bez problemu. Sytuacja nastapiła nagle po wyjezdzie z garażu i przy próbie przejścia z wstecznego na jedynkę. Wyczytałem ze pomaga odpowietrzenie wysprzęglika. Próbowałem zrobić to na dwa sposoby. Klasycznie jak hamulce i metodą wtłaczania płynu. Przy pierwszej metodzie nic nie leci z odpowietrznika a przy drugiej nic nie chce wpłynąć. Odpowietrznik jest plastikowy zakres pracy to ok 3/4 pełnego obrotu. Teraz nie wiem czy źle to robiłem czy może wina leży po stronie pompki sprzęgła i ona nie pompuje płynu. Pompka jest sucha nie widać wycieku, płyn też nie ucieka. A może to wina poduszki pod skrzynią gdyż będąc w kanale mogę nią ruszyć ręką nie jest to duży ruch ale jednak się rusza przy użyciu niedużej siły. Auto to focus mk3 2012r 1.6 tdci 115km 6 biegowa skrzynia.
Jeżeli ktoś miał taki przypadek i poradził z nim sobie to proszę o pomoc.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
ulfabaninn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 19:18   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Dawno temu miałem coś takiego (co prawda w Maździe),w moim przypadku rozleciało się łożysko oporowe.
rav 75 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 20:26   #6
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Jaki przebieg ma samochód ? Mi niestety zdarzyła się wręcz identyczna sytuacja (przy przebiegu ~130kkm) - przyczyną było uszkodzenie sprzęgła.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 21:13   #7
ulfabaninn
Imię: Michał
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
105600 km
Stary 27-06-2016, 21:14   #8
ulfabaninn
Imię: Michał
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Jestem w trakcie wymiany pompki sprzęgła. Idzie to opornie jak cholera. A co konkretnie się posypało w Twoim przypadku ?
Stary 27-06-2016, 22:50   #9
Szymon_Zy
Postów: n/a
Jak wymieniasz pompkę sprzęgła to upewnij się, że kupiłeś z czujnikiem. Jak włożysz zwykłą nie zadziała start-stop, tempomat, nie wyłączysz zapłonu bez startu silnika i coś tam jeszcze nie chodzi.
Żeby wyjąć pompkę to oprócz akumulatora musisz wg. forda wyjąć cały pedał. Da się bez, ale lekko nie jest.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 22:51   #10
prokopek.
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Ja miałem taką samą usterkę poszło mi sprzęgło tzn kawałek docisku pierścienia niestety musiałem wymienić całe sprzęgło
prokopek. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
