Stary 27-06-2016, 20:34   #1
djvaldi
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 30-05-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 DuraTEC
Postów: 7
Unhappy Wymiana silnika 2.0 Benzyna 145KM
Witam Panowie.
Planuje wymienić silnik w swoim s-maxie 2006 rok 2.0B 145 KM.
Na chwilę obecną silnik łyka 0,5L oleju na 100km ... Regeneracja silnika 4000-4500 zł więc dla mnie cena kosmiczna.
Planuję zmienić silnik na drugi ponieważ koszty regeneracji mnie niestety przerastają.
I teraz moje pytanie:
Czy do mego s-maxa będą pasować silniki podane w linkach poniżej ??
Mają one inne oznaczenie bo z tego o wiem w s-maxie powinno być AOWA lub AOWB.
Dodam że robiłem już 2 płukanki ze środkiem do płukania Liqui Moly i jest to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na chwilę obecną zalany olej Liqui Moly 10w40 MoS2.
Podobno zalanie nafty pomaga rozpuścić zapieczone pierścienie, ale nie wiem czy to cos pomoże, może ewetualnie jest jakis inny specyfik który mi to rozpusci ?
Proszę o waszą pomoc !! HELP !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez djvaldi ; 28-06-2016 o 14:14
djvaldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 21:41   #2
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 2.0 Benzyna 145KM
Tak z wyglądu na oko to ten ostatni będzie pasował. Ale nie widzę jego oznaczenia w ogłoszeniu.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 21:17   #3
djvaldi
Imię: Waldemar
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 DuraTEC
Postów: 7
a któryś z tych by pasował ? czy jak jest do s-maxa to taki musi byc i koniec ?
[[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-07-2016, 00:50   #4
djvaldi
Imię: Waldemar
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 DuraTEC
Postów: 7
Panowie pomóżcie!!!!!!!
2.0pb , s-max , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
