#61 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 8
a więc dalej milczycie to wam powiem tak jedzcie do elektryka on wam powie po podpięciu pod kompa. U mnie wyszło coś z czujnikiem chamulca
#62 | |||
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
#63 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Z tego co wiem błąd ten jest ogólnikowy i nie da się powiedzieć do końca co się zepsuło.
Ta książka, o której pisałeś to jakaś amatorszczyzna opisująca to co komuś się wydaje. Nie da się jednoznacznie go zinterpretować bez komputera podłączonego do samochodu. W moim przypadku wyskoczył podczas mrozów. Po kilku kilometrach jazdy (temperatura silnika wskakiwała na NORM) jak chciałem przyspieszyć samochód się dusił i liczniki zaczynały migać wraz z komunikatem EAC FAIL. Powód był prosty zamarznięte paliwo w układzie i nawet podgrzewany filtr nic nie dawał. Rozwiązanie było banalne, stosowane przez jakąś część mechaników. Jak było powyżej pół zbiornika ropy trzeba było dolać 2 do 3 litrów zwykłej 95 i przejechanie minimum 200km. Jak kazali tak uczyniłem i jak ręką odjął. Ale to był mój przypadek i to nie jest zasada, którą należy stosować. |
#64 |
![]() Imię: Magda
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
W moim przypadku rozwiązaniem problemu EAC FAIL okazała się wymiana przekaźnika PCM. Z tym, że moje problemy były trochę nietypowe. Błąd wyskakiwał tylko zimą i po jego wystąpieniu nie dało się jechać. Silnik co prawda nie gasł, ale nie reagował na pedał gazu. Pomagało tylko wyłączenie silnika i ponowne odpalenie. Drugim - jak się okazało po wymianie - objawem awarii tego przekaźnika była niemożność odpalenia auta bez dodania gazu. Tzn. zapalił, ale zaraz tracił obroty i gasł. Problem ustąpił po wymianie.
A diagnozy były różne: sterownik silnika (ASO 1), przepustnica (warsztat) i moduł ABS (ASO 2). Polecam sprawdzić ten przekaźnik, bo potrafi naprawdę namieszać. |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ten błąd to przekleństwo Fusionów, zarówno benzynowych , jak i diesli.
W moim jego powodem była ... niedokręcona klema na akumulatorze. Auto normalnie odpalało, jeździło, a raz na kilka dni taki błąd. Porządne dokręcenie klem rozwiązało problem. |
#66 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 11
Kiedyś posiadałem 1.4 tdci z podobnym problemem, powodem okazała się słaba masa sterownika...
#67 |
![]() Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
U mnie naladowanie akumulatora prostownikiem i przeczyszczenie szczotka druciana klem i słupkow akumulatora pomoglo :-)
#68 |
![]() Imię: Cmaxik
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Dzis po 2 miesiacach EAC FAIL powrócilo Padal duzy deszcz i po przejechaniu 3 km to nastąpilo Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu bląd znikl ale powrócil znowu po nastepnym kursie ja odpalam samochód a tu EAC FAIL i juz po zgaszeniu nic nie pomagalo musialem tak jechac 20 km do domu 40 na godzine, Zastanawiam sie co to moze byc Napewno winowajcą jest descz i wilgotne powietrze.
#69 |
![]() Imię: Cmaxik
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Wymienilem akumulator na nowy bosch i narazie jest spokoj z Eac Fail. Chodz wydaje mi sie ze to przez pogode , od maja jak slonko przygrzalo jest dobrze , chodz czasem wyskoczy ale wystarczy zgasic silnik i zapalic ponownie i jest dobrze . Musze sprawdzic ten przekaznik sterowania PCM . Mechanik powiedzial ze to najpredzej sterwnik (komputer) .
#70 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-05-2014
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 13
Panowie u mnie też wyświetlił się taki komunikat. Auto czasami trochę nierówno pracowało. Po wymianie świec nie chciał odpalić i mechanik twierdzi, że nie ma kompresji na 2 cylindrach. Myślicie, że to może być przyczyną? Innych objawów brak. Zastanawiam się czy faktycznie remont silnika, czy może być inna przyczyna?
| Tagi |
| eac fail , fusion |
