#131 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
Pada sprzęgło symptomy:
"hałas słyszalny podczas puszczania sprzęgła (bezpośrednio po zmianie biegu), stuki po włączeniu lub wyłączeniu silnika, szarpanie i wibracje wyczuwalne na karoserii w trakcie przyspieszania od niskich prędkości na wysokim biegu, problemy z przełączaniem biegów." "Wystarczy postawić samochód na równej, prostej drodze, zaciągnąć hamulec ręczny, wrzucić trzeci bieg i spróbować ruszyć. Jeżeli sprzęgło jest sprawne, to silnik w naszym samochodzie powinien od razu zgasnąć. Jeżeli jednak usłyszymy niepokojące dźwięki wydobywające się z silnika lub auto ruszy, to znak, że sprzęgło nadaje się do wymiany. Jest jeszcze coś, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli nie jeździcie agresywnie a ostatnio silnik w waszym samochodzie częściej i łatwiej wkręca się na wysokie obroty bez odczuwalnego przyspieszania, to również znak, że sprzęgło się ślizga." Wykonałem też jazde na trzeci biegu. Auto zwalania wrzucam trzeci bieg i auto powinno zgasnąc. Jak jedzie to zły znak. To są tylko testy które nie muszą wskazywać ze sprzęgło padło ale powinny już być brane pod uwage ze coś złego sie dzieje ze sprzęgłem. |
#132 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
u mnie problem jest taki: po wciśnięciu sprzęgła tak z 5 cm pojawia się dźwięk takiego chrobotania z tyłu silnika od grodzi i jak wciskam dalej to sie utrzymuje przez kolejne 5 cm i potem do końca jest już ok. jak odpuszczam jest identycznie. byłem u mechanika i zaproponował że najpierw trzeba wykluczyć awarię skrzyni i trzeba wymienić olej dodać jakiegoś ceramizera i jak będzie dalej to samo to wtedy będzie pewność że to coś ze sprzęgłem a nie skrzynia. miał ktoś już taki przypadek bo może niepotrzebnie wymiana oleju w skrzyni mnie czeka. |
#133 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Olej sobie wymień jak nie robiłeś tego, u mnie jest identyczny problem jak u ciebie byłem u mechaników od skrzyń biegów i powiedzieli mi że to sprężyny na tarczy sprzegłowej i jeździć dalej z tym delikatnym szumem. Jak będzie głośniej to wymienić sprzęgło, narazie jeżdżę i jest ok
#134 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
#135 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Możesz śmiało wymieniać olej teraz, nie trzeba będzie wymieniać powtórnie
Zdradza jaki masz przebieg w aucie? |
#136 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
myślę że ok. 280 000. kupiłem z cofniętym licznikiem niestety
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
#137 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: mondeo
Witam koledzy poradźcie mam mondeo mk4 z 2007 roku silnik 2.0TDCi 140KM kończy mi się sprzęgło i zaczyna dzwonić dwumasa (224 000km przebieg) i tu pytanie czy do mojego mondka będzie pasował zestaw sprzęgło dwumas z mondeo 2.0TDCi 160KM (po lifcie) ?
#138 | |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
#139 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Właśnie zerkalem ma tarcze i faktycznie, może miał na myśli dwumase ale czy dwumasa pracuje przy delikatnym wciśnięciu sprzęgła? Narazie jest wszystko tak jak było, lekki szum przy delikatnym naciśnięciu a przy pełnym wszystko ucieszą się.
#140 | |
Model: Focus Ghia
Postów: 45
