Stary 29-06-2016, 12:12   #1
magiczny20
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 29-06-2016
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.8
Domyślnie Samochód przerywa, nie wchodzi na obroty itp.
Mam problem z moim samochodem Fordem Focusem. Problem polega na tym, że przy zewnętrznych temperaturach przekraczających 30 stopni, samochód po prostu nie chce jechać. Dławi się, przerywa, nie wchodzi na obroty itp. Sytuacja ta zdażyła się już nie pierwszy raz. Raz został wymieniony czujnik położenia wału. Przy kolejnej awarii wymieniona została cewka zapłonowa z kompletem świec oraz przewodów. Sytuacja powtórzyła się kilka dni temu. Odstawiliśmy samochód do serwisu, lecz mechanik nic nie wykrył, powiedział że auto jest sprawne, i nie ma co w nim szukać na siłę... Sytuacja ustępuję jak jest chłodniej na dworzu, wtedy samochód jeździ bez problemów. Miał może ktoś z was podobny problem, i zna jego rozwiazanie, bo nam już ręcę opadają, nikt nie wie o co chodzi, mechanicy mówią że samochód jest sprawny, a jednak problem wysępuję. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez magiczny20 ; 29-06-2016 o 12:34
magiczny20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 12:25   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Problem z samochodem.
Kody błędów. I zmień tytuł wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 12:36   #3
magiczny20
Imię: Patryk
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Samochód przerywa, nie wchodzi na obroty itp.
Tytuł zmieniony. Teraz jestem w pracy, o 16 odbieram samochód od mechanika, wtedy sprawdzę kody błędów i wypiszę je na forum.
Stary 29-06-2016, 13:03   #4
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Z chęcią zobaczę jak się będą sprawy rozwijać bo przyznam się szczerze u siebie też widzę takie objawy, że gdy jest ciepło silnik "coś boli". Z tym że ja mam lpg, u Ciebie w ogóle diesel czy benzyna pod maską?
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 13:07   #5
magiczny20
Imię: Patryk
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.8
Benzyna.
Stary 29-06-2016, 18:31   #6
magiczny20
Imię: Patryk
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.8
Przy opcji DTC wyskakuje i mryga "none".
Stary 30-06-2016, 08:24   #7
magiczny20
Imię: Patryk
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.8
Witam, dzisiaj w drodze do pracy, czuć było lekki zapach benzyny. W innym wątku o focusie znalazłem że przyczyną takiego zachowania może być w/w czujnik położenia wału. Możliwe że czujnik znowu się wysypał, tylko nasuwa się pytanie, czy jest możliwe że komputer u mechanika nie pokazał tego błędu?
Ostatnio edytowane przez magiczny20 ; 30-06-2016 o 08:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
