Stary 29-06-2016, 12:24   #21
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie Odp: ustawnie rozrządu 1,8 tdci 115km kołek blokujący
Ta śruba znajdowała się w bloku silnika pod wałkiem alternatora. Tą śrubę wykręciłem i w jej miejsce próbowałem za pomocą szpilki m10 długiej na 20 cm zablokować wał, oraz gwoździem 6mm dł.20cm- niestety oba sposoby zablokowania wału nie udały się.
Otwór w którym była ta śruba ze zdjęcia nie ma przy krawędzi od razu gwintu tylko po kilku centymetrach. Więc to chyba ten otwór do blokowania wału.
Ostatnio edytowane przez zbyster ; 29-06-2016 o 13:11
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 14:05   #22
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Na tym moim obrazku ten koniec z gwintem M10, ma około 5 cm, cała blokada to 18cm, więc zastanów się co wykręciłeś, dla mnie to wygląda na śrubę wspornika, ta do blokady jest krótka i z gwintem przez całość
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 14:46   #23
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
a na jaki klucz jest śruba która zaślepia otwór blokady wału?
Stary 29-06-2016, 15:43   #24
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Na klucz 10. Ona jest wkręcona w blok, i tak jak pisał przedmówca, jest krótka.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 20:28   #25
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
na klucz 10mm fi 10mm?
W to miejsce na zdj próbowałem zablokować wał.-bezskutecznie
Typ Pliku: jpg WP_20160629_16_22_29_Pro.jpg (93.6 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160629_16_22_42_Pro.jpg (95.7 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160629_16_22_47_Pro.jpg (93.1 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160629_16_22_51_Pro.jpg (95.5 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zbyster ; 29-06-2016 o 20:43
Stary 29-06-2016, 20:40   #26
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ten gwóźdź nawet nie dotknął wału. Blokada wchodzi bardzo głęboko po odkręceniu zaślepki, której Ty prawdopodobnie nie odkręciłeś:
Stary 29-06-2016, 20:44   #27
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
ok spróbuję jeszczed jutro to znaleźć
Stary 29-06-2016, 20:53   #28
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Sądząc po zdjęciach to wkładasz w inne miejsce, na zdjęciach które wstawił ministerq blokada jest 1-2 cm od koła alternatora a ty gwoźdź wkładasz sporo dalej
Stary 29-06-2016, 21:21   #29
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
źle wkładasz !
Stary 30-06-2016, 20:08   #30
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Fulara, nie dziwie się teraz że masz tyle postów nabitych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu podaje zdjęcie śruby zabezpieczającej i porównanie do nasadki, co do głębokości wkręcenia blokady ministerq, to wchodzi ona na głębokość 5-6 cm reszta blokady wystaje na zewnątrz by można było nią kręcić miedzy osprzętem.
Typ Pliku: jpg IMG_20160630_140954.jpg (97.3 KB, 15 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
