Stary 21-06-2016, 19:24   #1
czmiel
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie błędy P0202, P1202 + szarpanięcia podczas jazdy
Witam wszystkich
1 czy któryś z kolegów mógłby coś podpowiedzieć o przyczynie tych błędów oraz ich usunięciu ?
2 czy mogą one być powiązane z krótkimi szarpnięciami / zdławieniem silnika podczas jazdy niezależnie od obrotów silnika?
3 czy same te błędy jak i szarpnięcia są powiązane z komunikatem ESP oraz usterką silnika?
Ewentualne podpowiedzi:
- szarpnięcia występowały u mnie od mniej więcej początku, ale były bardzo sporadyczne i je ignorowałem. Auto cały czas zachowywało się normalnie i miało pełną moc.
- podczas testowana auta na górkach w Beskidach wyskoczyła mi ikonka ESP oraz usterki silnika a auto przeszło w tryb awaryjny. Po odczekaniu ok 10 min odpaliłem samochód raz jeszcze i wszystko jak ręką odjął, przynajmniej na chwilę bo ta sama usterka pojawiła się jeszcze dwa razy w drodze do domu
- sekundy przed samą awarią ESP / usterką silnika wjechałem w nie małą dziurę, możliwe jest, że coś się przez to rozłączyło i z tą te błędy (niezależnie od szarpania)?
z góry wielkie dzięki
Rafał
czmiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 20:04   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: błędy P0202, P1202 + szarpanięcia podczas jazdy
Wtryskiwacz na 2 cylindrze ma albo przerwę albo zwarcie. Do sprawdzenia wtyczka, przewody sam wtryskiwacz. Stąd te szarpnięcia.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 20:22   #3
czmiel
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Dzięki a jak się mają do tego awarie ESP / usterki silnika o których pisałem ? Czy jedno z drugim jest powiązane?
Stary 24-06-2016, 19:54   #4
czmiel
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Dzisiaj wymieniłem wtrysk na nowy i niestety szarpnięcia nie ustały (szarpnęło dwa razy na odcinku 100km) więc jednak nie jest to powiązane - o co chodzi ??
Stary 26-06-2016, 19:28   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał czmiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz usterkę związaną z przerwą w obwodzie sterowania wtryskiwacza do sprawdzenia od wtyczki wtryskiwacza po samo ecu ECU.
Stary 29-06-2016, 11:03   #6
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Wtrysk wymieniłeś na nowy w sensie inny czy nowy w sensie nowy z pudełka za 1300 PLN ????????
P.S. Chyba nie pomyliłeś z której strony jest wtryskiwacz 2 ???????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 18:49   #7
czmiel
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Na nowy z ASO i wymieniał to warsztat więc nie sądzę by się pomylili
Stary 29-06-2016, 20:09   #8
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jednak jeśli jest błąd w komunikacji z wtryskiem to jego wymiana nie pomoże.
To tak jakbyś wymienił żarówkę w lampce z przecietym kablem. Nadal nie działa.
Podjedz do jakiegoś elektryka i niech Ci kable pomierzy albo sam rozbabraj i sprawdź co i jak.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 12:06   #9
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
No to pozostało sprawdzić wiązkę. Taki objaw to albo wiązka albo cewka wtryskiwacza, który wymieniłeś na nowy, ale lepiej niech się upewnią czy to ten co powinni bo miałem klienta, któremu już tak zrobił inny warsztat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
