Stary 29-06-2016, 17:00   #1
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Domyślnie Samoczynne zwiększanie obrotów przy zmianie biegu na wyższy .
Mondeo 1.8 benzyna 2001 sedan.
Widziałem podobny wątek na forum lecz dotyczył silnika wysokoprężnego i nie co się różni od mojego problemu, a mianowicie u mnie auto samoczynnie zwiększa obroty tylko przy zmianie biegu na wyższy.
Nie ważne czy zmieniam bieg przy 2000 rpm czy 3000 rpm autko zawsze dodaje od siebie jakieś 150-200.
Po wrzuceniu biegu wszystko wraca do normy. Problem nie występuje na biegu jałowym, wstecznym czy podczas redukcji.
Początkowo pomyślałem, że komputer nauczył się mojego stylu jazdy tj. lekkiego dodawania gazu przy zmianie biegu ale chyba to jeszcze nie te czasy były aby samochody miały takie udogodnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:18   #2
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Domyślnie Odp: Samoczynne zwiększanie obrotów przy zmianie biegu na wyższy .
Czasami jest taki efekt jak nieumiejętnie operujesz sprzęgłem.
Czyli przy zmianie biegu na wyższy, nie zdejmując nogi całkowicie z gazu wciskasz sprzęgło.
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 20:48   #3
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Noga z gazu zdjęta całkowicie. Aż tak zły kierowca ze mnie nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
