![]() Imię: michal
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Mondeo mk3 2001 tddi 115km
Od kiedy kupiłem auto z klimą był ten problem ale ze jeździłem raczej poniżej 30min to mi nie przeszkadzał . Otóż po jakiś 30min świetnej pracy klimy przy której można zamarznąć klima przestaje działać i zaczyna lecieć powietrze o temperaturze otoczenia. Tej dolegliwości nie towarzyszy żaden podejrzany dźwięk, dioda pracy klimy działa normalnie,klimatyzacje nabiłem na początku wiosny bez żadnych problemów. |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 benzyna
Czy masz klimę manualną, czy automat?
![]() Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
automat
Nawet jak ustawie na max low to i tak przestaje zimnym dawac a w aucie 30 stopni |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
To może dochodzi do zadanej temperatury i później już tylko utrzymuje temperaturę chłodząc nieznacznie przestaw na LO i sprawdz
![]() Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
na LO tez daje temperatura z otoczenia
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Trzeba wyregulować luz na sprzęgle sprężarki klimatyzacji, a dokładniej wyjąć jedną podkładkę, jest opisane na forum.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Miałem tak samo. Rurki pod machą zimne i jedna wręcz oszroniona a w kabinie ciepełko...
Wymieniłem miesiąc temu panel na ten z żółtą ikonką odmrażania szyby i po problemie. Lipę wyłapałem tak : 1.w garażu (żeby było cicho bo wtedy słychać serwa klap) na wyłączonym silniku ale włączonym zapłonie zmieniałem ustawienia temperatury na panelu 2. z ustawienia HI zjeżdżając w dół na LO wszystko było ok ale po pewnym czasie słychać było , że silnik przesłony sam się przestawił na wyższą temperaturę. 3. z kolei z LO na HI przesłona dochodziła do +/- połowy i zatrzymywała się . Temat panelu z żółtą ikonką był często poruszany na forum i w 90% problem znikał. Ponadto jak kolega wyżej napisał, również wypierniczyłem podkładkę między sprzęgiełkiem a sprężarką. 2 godziny roboty samemu. Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 29-06-2016 o 19:40 |
#8 |
![]() Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Zaczne od tej podkładki sprzegła i dam znać za jakiś czas czy pomogło.
Ewentualnie jeżeli będziecie tak mili to proszę o linka do tematu z regulacja sprzęgiełka |
