Stary 29-06-2016, 18:54   #1
cuzyn7407
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Domyślnie Co to za część ?
Witam .Czy na zdjęciu widoczny jest czujnik niskiego czy wysokiego ciśnienia układu klimatyzacji ?
Panie ,panowie takie coś mnie gnębi , mianowicie ;
1) czy sprzęgło klimy musi pracować cyklicznie ,tzn rozłącza sprężarkę i załącza w czasie pracy klimy ?
2) co grozi gdy sprężarka pracuje cały czas ?
Typ Pliku: jpg 20160629_162334.jpg (79.4 KB, 56 wyświetleń)
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:13   #2
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Domyślnie Odp: Co to za część ?
Czujnik wysokiego ciśnienia.
1. Sprzęgło klimatyzacji pracuje cyklicznie, po to jest elektro-sprzęgło na sprężarce-tak ma być bo jakby było inaczej to...
2. ...sprężarka pracowałaby cały czas ,ciśnienie rosło i układ się rozszczelnia a sprężarka dostaje w d...pę .
U mnie jak miałem mało czynnika(nie chłodził) to sprężarka chodziła cały czas ale gość od klimy powiedział , że ważne żeby był olej o układzie to nie uszkodzi się tak szybko. pzdr.
Jedynie podczas upałów może chodzić cały czas.
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 20:06   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał cuzyn7407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Napisał GonZoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet podczas upałów powinna pracować cyklicznie. Inaczej szlag ją trafi.
Stary 29-06-2016, 20:44   #4
cuzyn7407
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
[QUOTE=GonZoo;2618841]Czujnik wysokiego ciśnienia.
To wiem, że raczej sprężarka powinna cykać .
Czy ten czujnik może odpowiadać za cykliczną pracę sprężarki ?
Klima chłodzi pięknie , sprężarka po regeneracji ,wiatrak chodzi na 1-ym biegu .
Tylko zastanawia mnie to że sprężarka cały czas chodzi,obawiam się że w układzie tworzy się za duże ciśnienie.
Czy w serwisie jak podłączą pod urządzenie to wykaże jakie jest ciśnienie w chwili ,gdy pracuje klima ?
Stary 29-06-2016, 21:04   #5
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Tak , po to jest czujnik wysokiego ciśnienie żeby odłączał sprzęgłem agregat. Wystarczy podczas pracy sprężarki odłączyć na chwilę ten czujnik wyciągając wtyczkę i sprężarka powinna zatrzymać się - czyli wizualnie koło pasowe będzie się oczywiście kręcić ale tarczka sprzęgła powinna zatrzymać się.
Tak , w serwisie z porządnym kombajnem są w stanie sprawdzić ciśnienie panujące w układzie podczas pracy. Tak sprawdzali u mnie.
Sprężarka chodziła u mnie cały czas jak miałem za mało czynnika -(350g a powinno być 820g w przedlifcie). Dopiero przy ok 3000rpm rozłączało na 1 sek.
Z tym, że u mnie był jeszcze kłopot z przedliftowym panelem klimatyzacji który również wymieniłem.
[QUOTE=Mariusz;2618872 Nawet podczas upałów powinna pracować cyklicznie. Inaczej szlag ją trafi.[/QUOTE]
Niby tak , ale spece od klimy mówią, że jak jest trochę za mało czynnika w układzie to będzie mieliła nonstop. ?
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 29-06-2016 o 21:15
Stary 30-06-2016, 18:57   #6
cuzyn7407
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
Talking Odp: Co to za część ?
EDIT.
Witam.A jednak cyka u mnie sprzęgło sprężarki, tylko zwiększyłem na postoju lekko obroty, tak na 1500 i zaczęło cyklicznie włączać i wyłączać .Na wolnych obrotach nie cyka u mnie. Myślę że tak może być .
A jak Panie i Panowie myślą ?
Stary 30-06-2016, 19:53   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na pewno tak ma nie być. Nawet na wolnych obrotach sprężarka klimy ma pracować cyklicznie. Jeśli tak nie jest, to zapewne za mało czynnika jest, jakaś nieszczelność w układzie czynnika lub tp.
Stary 01-07-2016, 10:45   #8
cuzyn7407
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
Oki ,dzisiaj podjadę i niech sprawdzą ilość czynnika w układzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
