Stary 29-06-2016, 14:09   #1
Nikoś01
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 20
Domyślnie Czerwony convers żadnej informacji o tempomacie ?
To jest mój pierwszy post wiec witam wszystkich. Z Wasza pomocą wynikającą z postów domontowałem sobie tempomat do mondeo mk4 2.0 tdci 2008r. Po zamontowaniu przycisków, aktywowałem go elmconfig w BCM. Pierwsza jazda i tempomat działa lecz na desce rozdzielczej (czerwony convers) żadnej informacji o tempomacie. Znowu elmconfig i włączyłem go w IPC. Tempomat działa, zielona ikonka świeci, ale na wyświetlaczu na środku pojawiło się puste pole. Mój czerwony convers nie ma chwilowego spalania, więc może soft jest nie teges, a może tak ma być ...? Chodzi mi o to, czy zamiast pustego pola nie powinno być informacji cyfrowej na jaką prędkość został ustawiony tempomat. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-06-2016 o 15:34
Nikoś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 14:44   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 tempomat problem
Napisał Nikoś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(czerwony convers)
Co to jest?
Jaki to tempomat?
Robert 68 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 15:14   #3
Nikoś01
Imię: Adam
Model: Mondeo MKIV
Postów: 20
Czerwony convers to ten duzy czerwony wyswietlacz, z tego co wiem to on tez sie zwie convers, a z plusem to ten najwiekszy kolorowy. Tempomat zwykly, przyciski z OFFem. Wywnioskowałem, ze skoro pojawiła się pusta pozycja to powinno coś tam świecić.
Stary 29-06-2016, 16:45   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Czerwony convers żadnej informacji o tempomacie ?
pewnie kolega ma za niski soft ( jak nie ma chwilowego to nie będzie tez tempomatu o ile w ogóle był)
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:24   #5
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 976
Posiadam taki tempomat + Convers+ i żadnej informacji o ustawionej prędkości nie pokazuje, jedyne info o działaniu tempomatu to kontrolka.
Stary 29-06-2016, 19:32   #6
Nikoś01
Imię: Adam
Model: Mondeo MKIV
Postów: 20
I to jest odpowiedź, która mnie cieszy. Niestety zasugerowalem się podpowiedzią znajomego, który mówił, że powinno coś tam pokazywać, a przynajmniej tak mu sie wydaje. Dziękuję i pozdrawiam.
Stary 29-06-2016, 20:12   #7
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
A to dziwne, ja mam niestety ten najbiedniejszy czerwony wyświetlacz (mały) i tam wyświetla komunikat o załączonym tempomacie i ustawionej prędkości. Nie pokazuje natomiast prędkości ustawionej na ograniczniku - mam tempomat z ogranicznikiem.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 20:46   #8
Nikoś01
Imię: Adam
Model: Mondeo MKIV
Postów: 20
Czyli jest opcja, że mam za stary soft w zegarach bądź jakiś niedołężny. Kilka tygodni temu kombinowałem z oprogramowaniem radia mam blaupunkt fx, coś poszło nie tak bo nawigacja straciła głos ale już mi się nie chciało wgrywać starego softu bo i tak z niej nie korzystam. Czy jest możliwe, że oprogramowanie radia w jakiś sposób wpływa na soft zegarów?
Stary 29-06-2016, 22:57   #9
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki to tempomat? Może jakieś zdjęcia?
Stary 30-06-2016, 12:41   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Kolega p.saw ma polifta - w polifcie jest
Ja tez dokladalem tempomat z ogranicznikiem do polifta (przyciski wlasnej produkcji :-) i z czerwonym konwersem mam informacje ze tempomat standby i tempomat aktywny albo predkosc ustawiona na ograniczniku.
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 30-06-2016 o 12:48
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
