Stary 29-06-2016, 18:44   #1
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Transit & Focus
Silnik: 2.5 D & 1.8 TDDI
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Domyślnie Ford Focus TDDI - Nie odpala po wymianie pompy i komputera
Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc , bo nie mam już siły do tego auta, padła mi pompa wtryskowa. Kupiłem drugą z sprawnego jeżdżącego auta pompę z tym samym numerem do tego komputer ,immobilizer ,kluczyk , jeszcze jakieś tam pierdołki ( cała elektronikę) po złożeniu auto odpala tylko z samo startu, na popuszczonych wtryskach leci fontanna ropy, ( auto gaśnie) wywala kontrolkę świec żarowych. Błagam o jakąś pomoc rade.
krzysiek 1208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:09   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Ford Focus TDDI - Nie odpala po wymianie pompy i komputera
Pompa prawidłowo ustawiona względem rozrządu?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 20:21   #3
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
myślę że tak, wał korbowy na kołek w bloku, był bokowany, pompa na śrubę blokowana, wałek rozrządu na w na cieciu zablokowany blachą. a jak odpalam z Plaka widać że pompa daje ciśnienie, ale po chwili miga kontrolka świec i po zaprzestaniu palka gaśnie.
Stary 29-06-2016, 20:41   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Masz możliwość odczytania błędów DTC przez złącze diagnostyczne?
Stary 29-06-2016, 21:52   #5
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
No dzisiaj już nie bardzo bo muszę pożyczyć sprzęt bo mój nie czyta tego forda, zastanawia mie tylko dlaczego takie cuda się porobiły skoro dawca był w pełni sprawny.
Stary 29-06-2016, 22:44   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 29-06-2016, 23:02   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał krzysiek 1208 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co w tym przypadku, skoro na początku daje paliwo na wtryski, i rozrząd dobrze ustawiony - to pompa źle ustawiona, albo uszkodzony czujnik położenia wałka pompy wtryskowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
