Stary 30-06-2016, 12:19   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Jaką konserwację lub też naprawy wykonać przed dłuższym wyjazdem
Panowie, wiem że można znaleźć jakieś filmiki od speców na youtubie, którzy będą prawić przez godzinę co można zrobić i skończy się na tym, że ja obejrzę takich filmików z pięć i w końcu zmienię auto przed wyjazdem na wakacje, ale tak szczerze, zastanawiam się co zrobić i jak przed dłuższym wyjazdem.
Otóż już za 3 tygodnie czeka mnie wyjazd do Polski.
Bite 1600 km w jedną stronę plus oczywiście wakacje w Polsce które dodadzą mi około 1000km.
Razem przez 2 tygodnie zrobię jakieś 4362 km (plus minus 500 km znając życie).
Autko (MK3 kombi 1.6 Ecoboost) zakupiłem nie tak dawno (koniec marca),
podobno miał wszystko zrobione ale jak go kupowałem to miał 24 500 km przebiegu,
dzisiaj patrzyłem na wyświetlacz i okazało się że mam już 35 tyś km. Czyli w ciągu trzech miesięcy pykneło 10 tyś km.
Sam z własnego doświadczenia wiem, że na pewno mam jakieś opony do zmiany, bo z tyłu buczą niemiłosiernie a te z przodu wg miernika to mają tak ledwo powyżej 1.6mm.
Wciąż nie rozumiem zasady działania tego miernika i chyba jednak wezmę suwmiarkę i sprawdzę a nie będę się tym głupim przyrządem posiłkował który ma jakieś mm i 32nd na miarce.
Że nigdy tego nie używałem to nie wiem jak to działa.
Ale co miałem pytać... właśnie...
Ponieważ czeka mnie długi wyjazd i nie chcę mieć niespodzianek, to planuje na przyszły tydzień zrobić mały przegląd i naprawy.
Podejrzewam, że jeśli nie parują mi szyby i w aucie ładnie wieje z klimatyzacji, to filtra kabinowego lepiej nie ruszać (bo nie ma po co.. zrobię to pewnie tak jak zawsze na początku jesieni). Pytanie tylko - czy filtr kabinowy w MK3 wymienia się trudniej niż w MK2FL?
Olej oraz filtr oleju. Teoretyczne mógłbym wymienić sam a zużyty olej podrzucić do zakładu utylizacji. W praktyce pewnie wyjdzie, że nie znajdę na to czasu i zawiozę po prostu do najbliższego zakładu samochodego z olejem i filtrem i poproszę o zmianę. Koszt to jakieś 120 zł więc nie wiem czy mi się chcę brudzić.
Zostaję na pewno, filtr powietrza który wymienia się zazwyczaj łatwo i przyjemnie. Czy w MK3 jest tak samo łatwo czy należy się szykować na jakieś utrudnienia?
No i na koniec. Płyny... Obstawiam, że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek.
Do sprawdzenia poziom płynu hamulcowego, płynu chłodniczego i coś jeszcze? Płyn wspomagania?
Jakieś rady?
Oczywiście mógłbym teoretycznie ściągać koła i sprawdzać tarcze i klocki, ale udało mi się znaleźć promocję na darmowe sprawdzenie opon, stanu hamulców, akumulatora i mam już rezerwację na sobotę żeby sprawdzić co i jak.
Jeśli temat jest zbyt ogólny to przepraszam, ale po prostu dawno już nie robiłem "przeglądu" to nawet nie wiem na co zwracać uwagę.
Kilka dni zajęło mi kompletowanie "osprzętu" na wyjazd czyli np. cały zestaw do bagażnika (trójkąt, apteczka) + takie rzeczy jak alkomaty jednorazowe czy zaślepki do świateł (na drogi europejskie) a co dopiero jak teraz się biorę jeszcze za naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 30-06-2016 o 12:22
Stary 30-06-2016, 13:59   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Jaką konserwację lub też naprawy wykonać przed dłuższym wyjazdem
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocki
- albo sprawdź sam
- albo patrz mechanikowi na ręce
Osobiście miałem przegląd w ASO i powinni byli sprawdzić stan klocków
Nie zgłaszali zastrzeżeń więc uznałem, że wszystko OK
Niedługo potem, przy zmianie kół sprawdziłem stan klocków - przednie były do natychmiastowej wymiany
Już mi się nie chciało walczyć z ASO i sam sobie wymieniłem
to co piszesz jest bardzo dziwne => auto ma 34000km przebiegu i zużyte opony?
- albo ma większy przebieg
- albo ktoś podmienił opony / koła
- filtr kabinowy, w europejskiej wersji, jest po stronie pasażera
- poza olejem i filtrem, można myśleć o płynie hamulcowym
Raczej płynu chłodniczego oraz wspomagania bym nie wymieniał
pozdrawiam
Arturek
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-06-2016 o 14:18
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 14:17   #3
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Filtr kabinowy mechanik, który wie co i jak wymienia co najmniej 20 minut. Filtr powietrza wymienia się raczej bez problemu.
Opony są całkowicie zużyte jeśli faktycznie bieżnik ma 1.6 mm. Z tyłu buczą, bo są wyząbkowane pewnie, jeśli mają jeszcze dobry bieżnik przełożyłbym z prawej strony na lewą - powinno pomóc z buczeniem i będą się ścierać odwrotnie, co powinno z czasem wyrównać "ząbki", o ile oczywiście nie są kierunkowe.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 14:26   #4
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Anglii to w miarę normalne.
W MK2FL nowa opona średnio starczała mi na rok, góra dwa lata (około 30-40 tyś km).
Drogi tutaj są z trochę innego materiału i większość jest niesamowicie chropowata (obstawiam odprowadzanie wody). Ciężko w Anglii uświadczyć gładkiego asfaltu lub choćby dobrze pochylonych dróg.
Anglicy nie przywiązują zbytnio uwagi do jakichkolwiek niedomagań w samochodzie. Za mało powietrza w oponach to nie problem bo dopiero co auto przeszło przegląd i następne naprawy dopiero za rok. Widać to po autach które mają czasami niecały rok życia a już mają niedziałające wycieraczki, spryskiwacze czy spalone żarówki. Stąd nie jest moim zdziwiniem że mam opony do wymiany a przebieg 35 tyś km dla opon to myślę że i tak dały radę jak na angielskie warunki.
Albo były podmienione....
Płyn hamulcowy - czy jeśli nie mam żadnych ale to żadnych problemów z hamowaniem, to warto wymieniać? Zawsze mi się wydawało że oznaką jest naprawdę spore zużycie płynu hamulcowego, niedomaganie układu i jego zapowietrzanie się.
Płyn chłodniczy raczej sprawdzę, nie sądze aby były jakiekolwiek problemy, prawdę mówiąc oprócz dolewania płynu do spryskiwaczy to tak nie zaglądałem pod maskę (gdzie przy MK2FL lubiłem pogrzebać od czasu do czasu).
Stary 30-06-2016, 14:31   #5
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Kolego,
z własnego doświadczenia wiem, że powinno się sprawdzić:
1. stan i zużycie opon,
2. kontrola ciśnienia w oponach,
3. przegląd hamulców (klocki i tarcze),
4. w zależności od przebiegu od ostatniej wymiany:
- filtr powietrza,
- filtr paliwa,
- filtr kabinowy,
- filtr oleju,
- olej,
5. wyposażenie dodatkowe (gaśnica, trójkąt, ewentualnie kamizelka + apteczka),
6. płyn do spryskiwaczy.
Dodatkowe uwagi:
- płyn hamulcowy bym wymieniał przy najbliższej okazji grzebania w hamulcach, czyli jeśli byś wymieniał klocki bądź tarcze,
- płyn chłodniczy bym zostawił albo do wymiany rozrządu z pompą, albo do zimy (musisz sprawdzić wtedy aerometrem temperaturę zamarzania).
Na chwilę obecną nic więcej mi do głowy nie przychodzi. Pozdrawiam, Tomek.
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 14:31   #6
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w MK2FL dostęp był od strony schowka pasażera, jako że Anglik to u mnie po lewej stronie. Z piwkiem zajmowało mi to 30-40 minut. MK3 ma podobnie umiejscowiony i byłby podobny dostęp? (demontaż schowka, opuszczenie koszyka z bezpiecznikami, ściągnięcie plastików i odkręcenie zaślepki na filtrze)?
To się pewnie okaże już w sobotę na sprawdzeniu.
Mi się naprawdę samemu już czasami odechciewa robić, w szczególności że dzisiaj przyszedł mi "majster magik" do domu domontować kran zewnętrzny (na węża ogrodowego) i tak zrobił że jestem bez wody w domu. Rozłożył biedny ręce, powiedział że to nie jego wina i że nie wie jak to naprawić, zgłosił do wodociągów i poszedł do domu.
Identycznie jest u mechaników samochodowych ale to osobna historia.
Co do opon, coś czuję że będzie zmiana wszystkich czterech na nowe, więc jakieś 2500 zł pójdzie jak nic zaraz przed wyjazdem na wakacje. A z ząbkowaniem to obstawiam że w środku opona jest już kwadratowa. Tak samo miałem w MK2FL jak kupowałem, też było buczenie które ludzie określali że to łożyska a okazało się oponami do wymiany.
detomasso007 - dziękuję bardzo. Mniej więcej widzę że pokrywa się to wszystko z moimi wyobrażeniami.
Co do temp. zamarzania na zimę to się nie martwię, bo maks ile tutaj bywa to -5'C i już wtedy kraj ogłasza stan klęski i zagrożenia narodowego. Rozrząd to jeszcze też czas.
No nic.. weekend ten akurat mam zajęty, ale coś czuję że w przyszły będzie wielkie pucowanie auta przed wyjazdem (z naprawami, wymianami, dolewaniem płynów jeśli gdzieś coś brakuje itp itd).
Za pomoc i uwagi bardzo, bardzo serdecznie dziękuję
update:
tak się tylko wytłumaczę (gdyby ktoś szukał) bo jak to ja czasami - spać nie mogłem że nie wiedziałem co to są te 32nd na miarce do bieżnika
Otóż mierniki (które działają jak suwmiarka) posiadają skalę w mm i w calach i te 32nd są właśnie dla tych dziwnych ludzi co to preferują cale zamiast milimetrów.
To tak dla tych, co to jak ja - nie lubią innych miar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-07-2016 o 14:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
