Stary 30-06-2016, 10:48   #21
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Brak mocy do 1900 obr/min
Powiem Ci co ja bym zrobił tylko że ja lubię pogrzebać.
Rozmontowal bym cały układ dolotowy. Element po elemencie. Wyczyscil i sprawdził cisnieniowo.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 13:40   #22
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Też lubię pogrzebać ale przeważnie jest tak że szewc w porwanych butach chodzi. Mam inny plan na sprawdzenie układu dolotowego, jestem w trakcie dorabiania zaślepek, jedna będzie w miejsce łączenia się ostatniej gumowej rury z EGRem, a druga będzie z wstawionym zaworem z felgi(wentylnica) w tej gumowej róże która jest pierwsza za turbo. Za pomocą pistoletu do pompowania kół wprowadzę 3 bary ciśnienia i jak jest jakaś nieszczelność na pewno da o sobie znać. Łatwo jest usłyszeć syk kiedy silnik nie pracuje.
stecus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 14:37   #23
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ja robiłem podobnie, tylko poza autem bo tak mi wygodniej było.
Dobrze jest posmarować rury wodą z mydłem albo czymś co się pieni.
Stary 07-12-2016, 12:38   #24
stecus
Postów: 775
Temat z czerwca ale napiszę co powodowało muła w moim aucie. Po sprawdzeniu szczelności całego dolotu okazało się że wszystko jest super postanowiłem obejrzeć czujnik ciśnienia doładowania, był cały zaklejony czarną, smolistą mazią, wymyłem go zmywaczem do hamulców, sporo pomogło ale jeszcze trochę brakowało do pełnej mocy z dołu. Winowajcą była turbosprężarka, miała zaokrąglone łopatki wirnika od zimnej strony, pewnie z przebiegu bo o filtry dbam, wszystkie zmieniam co 20 tyś km. Zniknęło także wycie na zimno przy lekkim dodaniu gazu. W sumie prosta usterka, turbo poszło używane w idealnym stanie, moc czuć znowu z samego dołu.
Stary 07-12-2016, 21:32   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaokrąglone łopatki wirnika mogą być jedynie od ciał stałych a nie od zimnego powietrza. do twojej teorii o powietrzu dodaj jeszcze wysoką temperaturę i po stronie gorącej miał byś masakrę na wirniku. a materiał ten sam po obu stronach
Stary 08-12-2016, 09:28   #26
rumunn95
Okragly wirnik pewnie z luzow ...
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 10:56   #27
stecus
Postów: 775
Luzów nie było praktycznie wcale, nie pobierał oleju, nie było piasku ani innych niespodzianek tylko lekko zaokrąglony kant na wirniku, łopatki były całe nie poszarpane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
