Stary 01-07-2016, 22:23   #1
loki34
Avatar loki34
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Domyślnie Regulacja tylnich lamp
Witam,mam pytanko. ostatnio miałem mała przygode,pani przejechała mi po tylniej lampie (lusterkiem),tylnim błotniku i zderzaku. samochód polakierowany w ASO,lampa wymieniona na nowa. Auto odbierałem w deszczu wiec ciezko było cokolwiek zobaczyc,jak sie pozniej okazało lakier połozony całkiem fajnie jedyny problem to tylnia lampa. zauwazyłem ze szpary miedzy lampami a tylnią klapa nie sa rowne,z lewej strony tam gdzie lampa jest nowa szpara jest widocznie wieksza.Pytanie brzmi czy tylnie lampy w mk3 maja jakas regulacje czy sa osadzone na sztywno,czy istnieje mozliwosc ze nowa lampa ma lekko inny kształt niz stara. Jak to wszystko spasowac zeby było jak przed naprawa?
Ostatnio edytowane przez loki34 ; 02-07-2016 o 09:17
loki34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 00:54   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Regulacja tylnich lamp
Lampa, klapa, błotnik - to wszystko jest tylne, a nie tylnie.
Tak, jak przed naprawą, to nigdy nie będzie. :-)
Stary 02-07-2016, 01:41   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
ASO to partacze jakich mało. Uderzyłem foką małego kundla i polamalem zderzak. Tylko zderzak nic więcej. Zrobili w ASO z AC i mimo wymiany tylko zderzaka nie spasowali tego jak trzeba....
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 01:57   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A co z tym małym kundlem? Żyje? Wszak (tandetny) plastik jest niczym wobec życia...
Stary 02-07-2016, 07:44   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Wink Odp: Regulacja tylnich lamp
Napisał loki34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie brzmi czy tylnie lampy w mk3 maja jakas regulacje czy sa osadzone na sztywno,[...]
1) Tylne lampy są osadzone na sztywno
- są kołki ustalające (wchodzące w konkretne miejsce)
- są śruby mocujące - bez regulacji
2) ASO raczej nie zakładało zamiennika lampy, więc musi mieć taki sam kształt jak oryginał
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-07-2016, 08:45   #6
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Może założyli od polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zrób zdjęcia jak to wygląda. Jeśli szpara jest znaczna to jedz na reklamację.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 09:34   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to w ogóle za podjazd?...
Żyje i ma się dobrze.
Stary 02-07-2016, 09:39   #8
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Hmm, może samo miejsce osadzenia lampy zostało 'przestawione', a partacze nawet nie sprawdzili?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 10:45   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię ze względów estetycznych => lampy po lifcie mają inny układ / kształt elementów świecących (hatchback oraz kombi) więc wyglądałoby to okrutnie: po jednej stronie przed lift a po drugiej polift
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-07-2016, 11:09   #10
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
To był żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
