Stary 19-06-2016, 11:22   #1
Highlander1994
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Ford Focus GHIA
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie 1.8 16v nie odpala na benzynie, na gazie dławi się.
Witam. Mam pewien problem. A mianowicie wczoraj mój focus odpalał na benzynie jak i na gazie. Dzisiaj nie odpala na żadnym z nich. Wspomnę jeszcze, że miałem małą kolizje z krawężnikiem i cała lewa przednia strona zawieszenia było do wymiany, więc palą się kontrolki ABS, i ASR oraz poduszka, ponieważ nie był brany pod komputer i nie były usuwane błędy. Po naprawię zawieszenie samochód zrobił około 200km, po czym obecnie jest problem z zapłonem. Rozrusznik kręci, akumulator naładowany, na benzynie nic się nie dzieje tak jakby wgl pompa paliwa nie podawała, na gazie jest trochę lepiej zakręci po czym natychmiastowo zgaśnie. W czym może być problem: cewka zapłonowa, świece, pompa paliwa, czujnik położenia wału, bezpieczniki czy może komputer. Proszę kogoś znającego temat od czego zacząć sprawdzanie. Od komputera, od bezpieczników, pompy paliwa?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 19-06-2016 o 11:53 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
Highlander1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 21:27   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: 1.8 16v nie odpala na benzynie, na gazie dławi się.
Wyłącznik wstrząsowy sprawdziłeś??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 23:52   #3
Highlander1994
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 4
Tak. Wyłącznik wstrząsowy sprawdziłem, był wciśnięty więc powinien podawać paliwo. I jeszcze wykluczyłem bezpieczniki od pompy paliwa, są całe nieprzepalone. Jutro sprawdzę czy świeca podaję iskrę z cewki zapłonowej, ale raczej mam pewność że podaję gdyż jak w kolektor dolotowy podałem starter to przez chwilę odpalał, chociaż cykl pracy trwał może 2 sekundy dopóki startera wystarczyło. Muszę w tygodniu podłączyć go pod komputer i zobaczyć jakie błędy wykrywa. Proszę o więcej wskazówek dotyczących układu zapłonowego oraz paliwowego.
Stary 21-06-2016, 09:13   #4
p5656
Imię: Pawełek
Zarejestrowany: 02-07-2014
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 8
Sprawdz pompe paliwa . miałem identycznie . zgasł w trakcie jazdy , na gazie zapalił jako tako ale chodził dziwnie . Wymiana pompy paliwa i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p5656 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 08:52   #5
dikej
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Mondeo Mk3 2.5 V6 + nitro
Silnik: 2.5 170
111
Ostatnio edytowane przez dikej ; 27-06-2016 o 18:25
dikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 22:33   #6
Highlander1994
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 4
Witam. Wymieniłem pompę paliwa, i niestety to nie rozwiązało problemu z odpalaniem. Pompy wcześniej w ogóle nie słyszałem, więc stwierdziłem, że to pompa. Po wyjęciu i podłączeniu pod akumulator pompa pracuje. Aha i udało mi się odpalić z gazu. Nie słyszę strzału elektrozaworu od gazu, jak przełączam na gaz. A gdy się pojawi co jest loterią to odpala. Sprawdziłem napięcie na złączu od pompy. Po przekręceniu stacyjki w pozycję II pompa powinna uzupełniać ciśnienie a jest niestety brak napięcia, gdyż sprawdzałem to miernikiem. Czym może być spowodowany brak napięcia na pompie paliwa, jeśli wykluczyć by bezpieczniki? I czy można jakoś zrobić nowe połączenie do pompy paliwa. Czy mała ilość paliwa tj świecąca się rezerwa może być przyczyną choć w zbiorniku jest około 4 litry PB. Może czujnik położenia wału. Jakie są objawy przy uszkodzonym czujniku? Proszę o wskazówki.
Stary 02-07-2016, 22:37   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Wyłącznik awaryjny przy lewej nodze ewentualnie przekaźnik od pompy.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 10:04   #8
Highlander1994
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 4
I jeszcze pytanie czy chodzi o ten przekaźnik w skrzynce bezpieczników czy jest jakiś inny sterownik od pompy, a jeśli tak to gdzie mogę go znaleźć? Sprawdziłem napięcie na pompie przy pozycji II stacyjki i wynosi ona 6,64V, więc wydaję mi się że jest to zbyt niskie napięcie by ruszyć pompę.
Ostatnio edytowane przez Highlander1994 ; 04-07-2016 o 13:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
