Stary 03-07-2016, 13:12   #11
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI 125km jak to jest z tym rozrządem?
Dzięki za odpowiedź. Myślę, że mechanik ogarnie temat.
Napisałem jeszcze do 2 dużych sklepów internetowych z prośbą o weryfikację numeru VIN pod kątem rozrządu. Czekam na odpowiedź.
PS . A jak to jsest z "górnym rozrządem"? Tam siedzi pasek to na pewno. Co ile powinno się go wymieniać? Ostatnia wymiana była ok 60tys temu przez poprzedniego właściciela.
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 13:34   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tu wpiszesz VIN i dostaniesz komplet informacji na temat okresowych wymian (i nie tylko).
Stary 03-07-2016, 15:30   #13
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wykręcić napinacz kasety i zobaczyć jaka ma końcówkę: jak płaską to pasek, a jak wypukłą to łańcuch. Do napinacza jest w miarę dobry dostęp po zdjęciu zbiorniczka płynu chłodzącego.
Moze ktoś pokazać gdzie dokładnie znajduje się ten napinacz ?
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 16:27   #14
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
6284A/B. Łeb sześciokrotny widać od góry patrząc znad paska alternatora.
(zdjęcie z mojego auta)
Napinacz wygląda jak śruba. Wersja dla łańcucha jest zrobiona z ciemniejszego materiału.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 03-07-2016 o 16:30
Stary 03-07-2016, 16:54   #15
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Rozumiem,że chodzi o to,co zaznaczyłem na zdjęciu?
[IMG=http://s1.fotowrzut.pl/E1CQ8512MO/1_medium.jpg]
Bump: z Ciemniejszego,czyli z takiego?
[IMG=http://s1.fotowrzut.pl/EI8OZQY9L4/1_medium.jpg]
Stary 03-07-2016, 17:04   #16
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Majson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz wymieniał dolny pasek , to zastanów się nad wymianą górnego rozrządu , a przynajmniej samego paska . Wynika to z tego , że przy wymianie kasety trzeba górny rozrząd rozpiąć .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 17:57   #17
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Niestety, pomimo wyginania się przed maską nie udało mi się namierzyć "śruby". Możesz mniej więcej określić gdzie tego szukać? Patrzeć od spodu samochodu,czy od góry?
[IMG=http://s1.fotowrzut.pl/6CAZK68G63/1_medium.jpg]
Dużo mnie naprowadziłeś i pomogłeś z tą śrubą,tyle,że mam problem z lokalizacją.
Ostatnio edytowane przez Majson ; 03-07-2016 o 18:01
Stary 03-07-2016, 18:43   #18
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Od góry. Patrz koło paska, od środka auta, to znajdziesz. Może być zabrudzony, więc nie będzie się różnił kolorem od otoczenia.
Stary 03-07-2016, 18:56   #19
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Sorry,że męczę bułę,ale dasz rade zarzucić jakąs fotką komory silnika i zaznaczeniem lokalizacji mniej więcej,gdzie szukać?
Stary 03-07-2016, 20:19   #20
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
W ty miejscu znalazłem tylko taką
[IMG=http://s1.fotowrzut.pl/JVP7IRHEYM/1_medium.jpg]
[IMG=http://s1.fotowrzut.pl/P231BU2HR3/1_medium.jpg]
Zapewne to nie to? Niestety nic tam innego nie widzę,co byłby podobne do napinacza na Twoim zdjęciu,który ma inny kapturek...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
