Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 26-04-2016, 18:10   #121
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Napisał fura_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mial ktos przjemnosc zakupic ten interfejs od viaken'a?
Jak tak to czy dziala tak jak to opisano na stronie?
A tuta link do interfesu ktory cialbym kupic:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fura_89 ja mam ten interfejs i działa tak jak należy i jak jest opisane działa idealnie z elmconfiegiem i forscanem.
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 09:22   #122
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
To z moim C-max'em z 2007 po lifcie powinien bez problemu współpracować?
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 19:36   #123
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Witam, walczyłem z interfejsem elm 327 ver 1.4a schcemat troszkę się różni bo przewody są w innej kolejności, przy takim podłączeniu wszystko działa poprawnie. Próbowałem podłączyć tak jak na podane jest na początku to przewody się nie zgadzały, wiec je zamieniłem tak jak było wcześniej podane to po przekręceniu stacyjki z podłączonym interfejsem działy się cuda. Teraz jest wszystko ok i działa jak z fabryki. Widzę , że kolega z forum tez miał taki układ przeowdów( 4 i 5 są ostatnie we wtyczce na płytce).
Typ Pliku: jpg ELMConfig elm 327 1,4a.jpg (62.5 KB, 296 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg elm1.jpg (53.9 KB, 282 wyświetleń)
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 13:42   #124
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy posiadam już ELM 327 pod bluetooth i przerobilem go sobie i działa dobrze z forscanem choć z elmconfig już nieco słabiej bo zrywa połączenie... Mam pytanko chciałbym kupić teraz pod USB i przerobić kolejny raz by teraz moc w elmconfig działać czy wystarczy taki z tanszych kabelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy szukać drozszych czy ten w zupełności wystarczy nie chce na darmo wydawać większej kasy wydawać jak tańszy może też działać tak samo. Z góry dziękuję za info.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Zakupiłem ELM327 bluetooth. Czy posiada ktoś z Was schemat przeróbki? Mój ELM niestety posiada podłączonych pod płytkę 8 pinów (5 na górze i trzy na dole) a nie 9 jak w oryginalnym schemacie ELM327 USB od Mari. Może ktoś wie dlaczego tak jest i co trzeba w tym poprzerabiać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 13:59   #125
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba dołożyć przełącznik schemat niżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MondeQ by Matius86
Stary 15-07-2016, 14:06   #126
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Tyle to wiem. Podałeś mi schemat podłączenia pod USB a ja potrzebuję pod bluetooth. Z płytki z układem scalonym piny wychodzą mi tylko na 4,5,6,7,8,14,15,16 bez wyżej pokazanych na schemacie 2 i 10. Szukam innego schematu.
Stary 15-07-2016, 14:12   #127
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Jesli do wieczora nie znajdziesz podesle Ci schemat że swojego BT bo go też przerabialem ale w tej chwili go nie mam przy sobie...ale i tak wiele tym BT nie zdzialasz co najwyżej sprawdzić błędy i usunąć lepiej kupić pod USB od viakena
MondeQ by Matius86
Stary 15-07-2016, 14:25   #128
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Bez przerabiana też mogę sprawdzić błędy lub usunąć. 1. Zależy mi na przeprogramowaniu bluetooth'em modułu komfortu programem ELM-FFN we Fusionie.(wiem, że może urywać połączenie) 2. Dlaczego mam kupić od viakena? Czy nie wystarczyłby najtańszy USB, przerobiony?
Stary 17-07-2016, 06:25   #129
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Nadal czekam na schemat.
Stary 17-07-2016, 08:47   #130
Postów: 18,059
... bez wyżej pokazanych na schemacie 2 i 10. ...
Piny 2 i 10 nie są używane w Fordzie. Możesz na nie patrzeć.
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
