Stary 04-07-2016, 18:21   #1
arcik1967
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 4
Post Problem przy gaszenia silnika
Witam wszystkich forumowiczów. Mam taki problem otóż . Włączam stacyjke odpalam silnik i wszystko jest ok. Natomiast jeżeli chcem zgasić. Wyłączam stacyjke gaśnie wszystko oprócz silnika. I W momencie gdy ponownie włączam zapłon silnik gaśnie. Jaką może być tego przyczyna i gdzie tego szukać. Odpowiem że przeszukalem forum i takowego tematu nie znalazłem. Z góry dziękuję za pomoc
arcik1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 19:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem przy gaszenia silnika
Jaki masz układ wtryskowy: Bosch czy Lucas Epic (turbo)?
Czy jeżeli to jest Bosch, to czy jest immo?
Zgredzik
Stary 04-07-2016, 19:53   #3
arcik1967
Imię: Artur
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 4
Mam imobilajzer
Stary 04-07-2016, 21:42   #4
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
zawor start-stop dziala? sprawdz go
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 22:38   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał arcik1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam imobilajzer
Ale jaki układ wtryskowy...
Zgredzik
Stary 05-07-2016, 08:33   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
