Stary 05-07-2016, 08:08   #71
Novalis
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: MK4
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nowy samochód ściąga na prawo
Witam, w moim Mondeo mk4 2.0 2007 r. mam problem z samo skręcającą kierownicą, najczęściej objawia się to na niewielkich koleinach przy każdej prędkości, samochód dosłownie pływa w lewo lub prawo. Sprawdziłem już przednie zawieszenie (wymienione tuleje wahaczy), wszystkie amortyzatory maja po 75 %, nowe tarcze hamulcowe z przodu, wymieniłem opony oraz felgi, robiłem zbieżność, wczoraj wymontowałem maglownice ale nie czuć w niej znaczących luzów. Kompletnie nie mam pomysłu co jeszcze może powodować taka niestabilność układu kierowniczego. Jakie inne objawy mogą sugerować rzucanie kierownicy o 30 stopni w prawo i lewo ?
Novalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 08:19   #72
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Jakie masz opony 215 czy 235 ?
Przy szerokiej oponie jazda w koleinach nie należy do przyjemnych i potrafi mocno pociągnąć za kierownicę.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 08:52   #73
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Herezje kolega głosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tym forum są maniacy, co zaraz napiszą, że im szersza opona tym lepiej się jedzie, a te wybitnie szerokie wręcz usuwają koleiny z dróg... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie - jak tam pompa wspomagania i zbiorniczek płynu? Nie ma wycieków, hałasu, bąbelków?
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 09:08   #74
Novalis
Model: MK4
Postów: 11
Opony mam 215/55 16` one nie mają aż takiego znaczenia. Co do pompy wspomagania chyba wszystko jest w porządku, hałasu i bąbelków nie ma.
Ostatnio edytowane przez Novalis ; 05-07-2016 o 09:12
Stary 05-07-2016, 09:11   #75
sokrates-79
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
Domyślnie Nowy samochód ściąga na prawo
Robiłeś zbieżność czyli jest ok. I jak na idealnie gładkim asfalcie nie ściąga to będzie wina kolein i jednak mimo wszystko dość szerokich opon. Załóż opony 165 i zobaczysz różnice. :-)
sokrates-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 09:17   #76
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Napisał Novalis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem na jakiej zasadzie mierzy się sprawność amortyzatorów, ale miałem wylany amortyzator bo był cały mokry pojechałem na diagnostykę sprawdzić pozostałe no i na tym wylanym wyszło 70% zmiana stacji diagnostycznej i na wylanym 90%.
Ja straciłem zaufanie do tego pomiaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 09:17   #77
Novalis
Model: MK4
Postów: 11
Napisał sokrates-79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompletnie nie zgadzam się, jeździłem różnymi autami z szerokimi oponami i nigdy nie miałem takich odczuć że kierownica w każdym momencie może uciec mi a auto zjechać na sąsiedni pas. Maglownica wizualnie wygląda dobrze, ale chyba pokoszę się o zawiezienie jej do regeneracji.
Stary 08-07-2016, 09:48   #78
Novalis
Model: MK4
Postów: 11
Zregenerowałem maglownice, na listwie był luz, został wymieniony tzw. "kamień". Po zamontowaniu maglo odczuwalna jest poprawa ale nadal nie jest tak jakbym chciał. Wspomaganie kierownicy chodzi teraz dosyć ciężko, dodam ze wymieniłem płyn. Pojawił się również kolejny problem z kontrolka ESP, która cały czas się świeci, czy teraz należy skalibrować czujnik skrętu kierownicy ?
Stary 08-07-2016, 10:16   #79
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
najlepiej odczytać błędy, jeżeli jest błąd braku kalibracji to skalibrować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 23:53   #80
dariusz435
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Witam, wszystkich kolegów dotkniętych tą przykrością.Mam podobny problem co w temacie.Samochód kupiłem z przebiegiem 19000 tys km w salonie forda. Po upływie kilku dni gdy zacząłem się przyzwyczajac do nowego auta zauważyłem ściąganie w prawą stronę przyczym kierownica też delikatnie ucieka w prawo.Udałem się na ustawienie zbieźności i geometrii kół i oczywiście nic nie pomogło.Czynność ta powtórzyłem 2 krotnie aby wykluczyć błąd.Nie pomogła zamiana kół lewe na prawe i odwrotnie, opony tez zamienione na nowe i bez zmian rozmiar 215/60r16.Zauważyłem jeszcze przy tym ze mam delikatne drgania kierownicy przy mocniejszym hamowaniu.Do tego wydaje mi się ze ciężko chodzi wspomaganie układu kierowniczego.Czy ktoś z kolegów forumowiczów miał lub ma podobny problem? bardzo proszę o jakieś podpowiedzi gdzie szukać usterki. A ha gwarancja kończy się za trzy miesiące.
dariusz435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
