Stary 04-07-2016, 18:28   #1
matwoj1116
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Auto nagle przestało odpalać, brak błędów na komputerze.
Witam wszystkich forumowiczów!
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 3 lat jestem szczęśliwym posiadaczem mojej Foczki 1.8 TDCi. Udawało mi się omijać większe awarie, mimo to regularnie robione były przeglądy, zmiany filtrów itp itd. Auto ma przebieg 170 tys km.
Do meritum. Samochód użytkowany był od rana, po bezawaryjnym przejechaniu ponad 100 kilometrów grzecznie odstawione. Niestety przed wieczornym wyjazdem nie udało mi się uruchomić auta. Silnik normalnie kręcił (rok temu wymieniane aku), tylko tak jakby "brak paliwa". Po odholowaniu auta do najbliższego mechanika i podpięciu komputera nie zauważono żadnych błędów w pamięci, odesłano mnie z kwitkiem "bo jak nie wiadomo co, to nic nie poradzą". Po oddaniu auta w inne miejsce, podobna sytuacja, brak błędów na komputerze, nie wiadomo co się stało i jak to naprawić.
Co może być tego przyczyną? Znajomy mechanik po usłyszeniu objawów stwierdził, że problemem może być typowa usterka dla silników 1.8 TDCi - wtryski oraz opiłki w pompie, koszt naprawy mnie niestety przeraził. Czy są wg. Was jakieś inne możliwe powody awarii? Będę wdzięczny za pomoc. Możliwe jest zamoknięcie albo rozłączenie elektryki a jednoczesny brak błędów w komputerze? Dodam, że około 2 miesięcy temu włączyła mi się kontrolka świec żarowych (utrata mocy podczas jazdy). Przy ponownym uruchomieniu zero błędów, wszystko śmigało jak należy.
Pozdro!
matwoj1116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 01:42   #2
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Domyślnie Odp: Auto nagle przestało odpalać, brak błędów na komputerze.
Może padł Ci zawór/regulator ciśnienia paliwa. Miałem podobną sytuację w foczce i problemem okazał się czujnik położenia wału, z tym, że mi silnik odpalał, a po dodaniu gazu gasł. Na opiłki w pompie raczej bym nie stawiał, bo wczećniej by Ci szarpał, skakały by obroty itd. Próbowałeś odpalić go z "plaka"?
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 04:55   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Może jakiś kabelek się odpiąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 07:58   #4
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
A może przez nieszczelność w złączkach przy filtrze paliwa paliwo wróciło do zbiornika i pompa nie może zassać.
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 11:53   #5
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Wiem, że masz diesla ale może spróbuj na pych/hol odpalić, jak zadziała to czujnik wału/wałków rozrządu poleciał.
Przy przekręcaniu stacyjki posłuchaj czy pompa paliwa się załącza.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 12:09   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Włącz zapłon z 10-12 razy ale nie odpalaj auta.
Po 12-tym razie spróbuj odpalić. Jeśli odpali to jest to czujnik położenia wału (w przypadku uszkodzenia informuje on pozostałe podzespoły że wał się nie kręci ergo silnik nie pracuje więc nie podawaj paliwa). Załączanie zapłonu załącza pompę paliwa.
Jeśli to nie pomoże, to sprawdziłbym (jak słusznie koledzy podpowiadają) czy pompa paliwa pracuje.
Stary 05-07-2016, 14:28   #7
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
,,edmun,,TDCI nie posiada pompy paliwa w zbiorniku ,tak że załączenie zapłonu nie włącza pompki,
,,Rift,, nie próbowałbym na puch lub hol można przestawić rozrząd.
Stary 05-07-2016, 15:15   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W 1.8TDCI nie jest już tak łatwo przestawić rozrząd. Delikatnie z 2 biegu, powoli, i można próbować odpalać.
A co do tych "mechaników" którzy po podpięciu do kompa nie zobaczyli żadnych błędów, i stwierdzili że w związku z tym nic nie potrafią... To cóż. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanicy z koziej du*y, ich "diagnostyka" również.
Problem opiłkującej pompy narasta z czasem, i nie powoduje braku możliwości uruchomienia silnika tak z dnia na dzień. Auto traci moc, mruga kontrolka świec żarowych, coraz gorzej odpala, aż w końcu przestaje.
W obecnej sytuacji, czy mruga kontrolka świec podczas dłuższego kręcenia silnikiem? Jeśli mruga, to NA PEWNO zapisane są jakieś błędy na komputerze.
Sprawdzałeś bezpieczniki pod maską? To jest pierwsza rzecz jaką powinieneś zrobić w obecnej sytuacji.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 15:16   #9
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
"mat...." - nie próbuj "na pych" czy hol !!!
Metoda "na Plak-a" da Ci odpowiedź na pytanie: czy zasysa paliwo ???
- bo : jeśli odpalisz "na Plak-a" i bedziesz na Plaku podtrzymywał aż sam zacznie normalnie silnik pracować tzn., ze ucieka Ci paliwo z wężyków => wypieprz szybkozłączki i zastosuj zaworki zwrotne na przewodach paliwowych przy pompie wys.ciśń. i filtrze pal.
- jeśli nie odpalisz = wymień czujnik poł. wałka rozrządu => WAŁKA ROZRZĄDU (na górze pokrywy zaworów na 1 śrubkę M6 - klucz "10" albo M5 i klucz "8") a nie Wału Korbowego !!!
- jeśli problem się powtarza do spr. wtryskiwacze na próbę przelewową ..... itd.....
Poczytaj Forum
powodzenia
Ps.: mam chyba taką samą Fokę i już to z moją "przerabiałem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 15:25   #10
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Poć koledze ministerq wina do tego kieliszka z miniaturki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprócz bezpieczników należy też sprawdzić immobiliser (może przerwa w zegarach, może kluczyk się rozkodował, może szlag trafił czerwoną diodkę i dlatego nie sygnalizuje problemu itd.). Kolejno można zaryzykować z plakiem w dolot, a gdy będzie zbierało mu się na życie to następnie zbadać czy filtr paliwa nie był wymieniany dekadę temu. Potem przepatrzeć czy gdzieś w układzie paliwowym nie ma przerwy a przez to czy się nie zapowietrzył. To wszystko są proste czynności, które powinien machnąć w czasie jednej kawy każdy szanujący się mechanik, a które nie wymagają "na dzień dobry" wymiany pompy i wtrysków.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
