#21 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Ja sprawdzałem od akumulatora i próbnik w kostkę od zaworu nagrzewnicy, nie rozumiem jak piszesz żeby dać na zawór, możesz wytlumaczyc?
#22 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Do zaworu dochodzą 2 przewody plus i masa. Sprawdzając próbnik podłączasz do kostki, którą zdejmujesz z zaworu (oba przewody od próbnika do kostki a nie jeden do kostki drugi do akumulatora).
Sprawdzając zawór dajesz do zaworu plus i masę (przydał by się miernik żeby biegunowość ustalić bo chyba ma znaczenie gdzie dać plus a gdzie masę). |
#23 |
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Okej sprawdzę tak jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kaczusia1 ; 30-06-2016 o 15:19 |
#24 |
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Wymieniłem w fordzie:
Nowy oryginalny zawór nagrzewnicy Pompa wody, pasek wyrzucał płyn chłodniczy na przednią szybę Po tym zabiegu całkiem inny samochód Może się komuś przyda taka informacja na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#25 | |
Postów: 9,072
zamienniki za 50... warto było? |
#26 |
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Oryginalny w salonie forda 287 zl zamiennik najnizej na nr klienta w inter cars 80 zl, za sama robote wolaja sobie 150 zl bo slabe tam jest dojscie. Raz juz kupilem za 80 plus robota to juz bym prawie mial oryginalny a ten za 80zl od nowosci zepsuty, pozniej drugi raz dzwonilem do inter carsu to gosc mi powiedzial ze te zamienniki wychodzily wadliwe z fabryki. Pierwszym razem stracilem 230 zl i mialem tylko problemy. Oddalem do porzadnego serwisu i za robote wzial 65 zl samego zaworka i jestem szczesliwym posiadaczem nadmuchu zimnego powietrza a nie tylko goracego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy okazji jak ktos nie umie sobie sam przy aucie robic to polecam oddawac do serwisow a nie jakis majstrow z garazu, w serwisie przynajmniej jest gwarancja i za poprawe jakiejs czesci nie biora dodatkowych pieniedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
Postów: 9,072
Drogo... ale co kto lubi.
Mnie zawór kosztował 30zł i montowałem sam na trawniku przed domem. |
#28 |
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Robota średnia pod domem na trawniku żeby ściane grodziową wyciągać, ale idzie zrobić , wielkich czarów nie ma.
Oryginalne zawory padają tak samo jak każdy zamiennik. Kwestia duża co kto ma w układzie chłodzenia wlane i jak tam ma czysto. Warto wypłukać układ przed zmianą jak płyn w zbiorniczku nie jest za czysty. |
#29 |
Postów: 9,072
Nie wiem w czym tu robić halo, jeden śrubokręt krzyżak i kombinerki.
Czas dostania się do zaworu z 15minut, potem składanie. Ścianki nie musiałem demontować, wystarczyło całe podszybie i odkręcone wszystkie śruby od jednej połowy ścianki (jak dobrze pamiętam to pasażera) żeby unieść przegrodę, rozpiąć i wyjąć zawór. Ka '96r bez klimy, więc pewnie więcej miejsca. |
#30 |
Zablokowany
Imię: Adam
Silnik: st170
Postów: 127
No wyciągasz jedno ale jak ktoś to robi co 5 min to idzie szybko. Czasami nawet wycieraczki nie chce zejść, zaślepki ładnie wydłubac od podszybia, wykrecić.
Bo na sztukę można to rozebrać, tam zapinke uwalając tam coś połamać i będzie grało. Na przegrodzie masz daszek i jak tam nie masz nic połamane to trzeba to wyjąć a nie odchylić. |
| Tagi |
| ogrzewanie , zawór |
