![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Witajcie,
Jakieś pomysły skąd mogła się wziąć woda pod fotelem kierowcy, a konkretnie w schowku pod tym fotelem? coś zaczęło mi w samochodzie nieładnie pachnieć, zacząłem szukać czy gdzieś jest mokro i właśnie w tym schowku pod fotelem znalazłem wilgoć. Miałem tam w kartonowym opakoaniu kompresor - kartonik poszedł do śmieci. Ostatnie dni były gorące, więc klima miała coś robić. Większość tematów jest powiązana z wodą pod fotelem pasażera, ale tam jest sucho. 1. Jeden z typów, to rozlana kawa, albo dzieci coś wylały, ale nie wydaje mi się to prawdopodobne. 2. Drugi typ to uszkodzenie/zatkanie odpływu z klimy, ale czy wtedy nie miałbym wilgotnej większej części tapicerki? Czy wiecie gdzie jest odpływ z klimy? jeżeli tak jak w c-maxach po prawej stronie, to chyba schowek pod fotelem pasażera powinien być mokry? Spotkaliście się z czymś takim? może jakieś inne typy gdzie szukać? Na razie wytarłem co mogłem, podłożyłem trochę papieru, puściłem "bombę" neutralizującą zapachy i będę obserwował czy to czasem klima gdzieś nie popuszcza. pozdr
****** Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: GALAXY MK1
Rocznik: 1996
Prawdopodobnie masz zatkane odpływy w grodzi pod wycieraczkami szyby przedniej i przy większej ulewie woda nawet jesli jakos zlatuje to przy jakiejś nawałnicy nie zdąży i często leje się do środka pod nogami pasażera przez wentylator, czasem sączy się pod wycieraczką i jest nie do namierzenia,dokładnie nie wiem jak jest w galaxy bo tam jeszcze nie czyściłem bo takiego problemu nie miałem ale kilka aut z takimi objawami naprawiłem w ten sposób.
| Tagi |
| fotel , klimatyzacja , woda |
