#31 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Srodki niesamochodowe tez dzialaja, a sa o wiele tansze. Myjka bym sprobowal tak jak pisal MirekTerazPolska, wiec z jakas chemia agresywna do mycia plandek/silnika. Badz tymi srodkami kuchennymi.
Moze nafta, tez powinna byc OK. Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 25-01-2015 o 10:33 Powód: nafta |
#32 | ||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Ponawiam pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto - ile cm ma dłuższe ramię aby swobodnie wykonać jakiś ruch? Pozdrawiam, Marek |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Dłuższe ramie - nie wnikałem, pierwszy imbus z brzegu miał odpowiednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Jeżli chodzi o imbus to mogę polecić inną metodę. Wymontować (wyrwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) obudowę filtra powietrza (może być razem z kawałkiem rury elastycznej). Można wtedy włożyć rękę od dołu z prawej strony silnika i dojść do tej śruby. Osobiście używam małej grzechotki 1/4 cala z adaprerem do bitów. Co prawda trzeba wycelować w śrubę na ślepo ale daje radę.
Ostatnio edytowane przez wduk ; 23-06-2016 o 10:07 |
#35 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
jakies uszczelki trzeba wymieniac po czyszczeniu tylko egra?
jezeli tak to jakie bo mieszkam za granica i w pl jestem tylko na weekendy wiec chcialbym sie dobrze przygotowac srodek do czyszczenia zakupiony takie cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak nie pomoze to jest i cos w kuchni p.s no i czy jakas uszczelka jest przy przepustnicy bo mam gdzies nieszczelnosc i ja tez przeczyszcze pozdro chlopaki
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#36 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
sam egr ma uszczelki metalowe, one raczej niepsujące, przy przepustnicy ta metalowa rura jest wsadzona w plastik i uszczelniona na gumowy oring, wymiaru nie znam
#37 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
EGR w 2.0TdCi ma jedną uszczelkę tylko i jest metalowa,
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z drugiej strony, tam gdzie wychodzi rurka do dolotu uszczelki nie ma. Przepustnica ma uszczelkę od strony silnika, gumową, okrągłą, w przekroju jest prostokątna. Kosztowała coś koło 30PLN w ASO jak dobrze pamiętam. Tą warto wymienić jak tam będziesz grzebał, ale przy przepustnicy może podciekać nie tylko stamtąd. Sprawdź obejmy i szczelność węży przy przepustnicy też.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#38 | |
Junior Moderator
Postów: 3,060
#39 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
#40 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jak wyglądała ta druga? Da się to kupić osobno? W ASO Puga?
