Stary 08-07-2016, 18:25   #131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
A przeleć sobie ten temat, masz tam nawet podane ceny tych koszyków (wsporników):
Stary 08-07-2016, 18:42   #132
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Przyznam, że dla mnie to ogromna ulga. Już myślałem że zakładając zderzak z polifta, będę musiał szukać i nowej wiązki i czujników z polifta.
Takie info dostałem w jednym Aso. A tutaj okazuje się, że moje czujniki z przedlifta są ok
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 18:48   #133
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hmm,to trzeba sprawdzić bo ogólnie są 2 typy czujników jeśli chodzi o kształt.
Stary 08-07-2016, 18:58   #134
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Teraz mam takie jak na pierwszym zdjęciu. Zderzak kupiłem jak na drugim
Rzuć proszę okiem fachowca
Stary 08-07-2016, 19:27   #135
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak kupiłeś taki zderzak jak na drugim zdjęciu to mocowania pod czujniki masz już na nim wgrzane od wewnątrz zderzaka.
Bump: Masz tylko dwa wewnętrzne mocowania wgrzane,potrzebujesz jeszcze dwa koszyki/mocowania na skrajne czujniki
Bump: Coś jak tu:
Stary 08-07-2016, 20:04   #136
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
No to piszę do Aso i zamawiam te dwa wsporniki wewnętrzne.
Szczerze powiem nie wiem zatem dlaczego w jednym serwisie mi powiedzieli że nic się nie da zrobić bez przełożenia wiązki + zakupu czujników z polifta.
Dostałem jasną informacje zwrotną że moje czujniki z przedlifta się nie nadają do zderzaka poliftowego.
Edit : dalej jednak zaczynam mieć znów wątpliwości. Przecież kształt i miejsce otworów się różnią w przedlifcie i polifcie. Serio te dwa wsporniki to załatwi ą?
Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 08-07-2016 o 21:04
Stary 11-07-2016, 21:20   #137
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Z Aso odpisali, że ten koszyczek AM5T-15K870-BBXUAA jest dedykowany do poliftowego czujnika CJ5T-15K859-FA. To teraz jestem całkowicie w kropce
Stary 04-12-2016, 18:15   #138
lampa naftowa
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo IV
Silnik: TDCI 1997 cm3
Postów: 62
Domyślnie czujniki parkowania - ciągły sygnał - problem
trafiła mi się taka przypadłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dziś po wizycie na automatycznej myjni źle działają czujniki parkowania - standardowo po wrzuceniu wstecznego uruchamiają się czujniki ( pali się lampka na konsoli ) . Błąd polega na tym, że jest cały czas ciągły sygnał pomimo braku przeszkody ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś pomóc ?, z góry dziękuje
lampa naftowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 00:05   #139
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Musisz sprawdzić wiązkę. Woda zrobiła swoje
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 07:56   #140
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Może tylko zamarzła woda na powierzchni czujników. Miałem tak kiedyś gdy zaparkowałem koło kałuży, a zderzak był ochlapywany przez przejeżdżające auta. W garażu stopniało i było OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
