Stary 09-07-2016, 20:44   #1
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie wentylator chłodnicy odmówił współpracy
Cześć, temat wałkowany wielokrotnie, ale pomysły z forum zostały wyczerpane. Standardowy problem - nie włącza się wentylator od chłodnicy przez co klima na postoju po chwili wyłącza się, a jazda w korkach staje się ryzykowna.
1. Na kompie pokazuje błąd P0169O
2. Sprawdzone napięcie na wejściu i wyjściu z modułu - jest ok
3. Wentylator podłączony na krótko działa
4. Fioletowy kabelek ma przejście od komputera aż po wejście do modułu. Przy komputerze wpiąłem w PIN, a na końcu w złączkę.
5. Napięcie bez włączonej klimy na fioletowym kabelku 7V i po włączeniu klimy spada do około 3V.
6. W czasie jazdy klima działa normalnie.
7. Na postoju ciśnienie dochodzi do 31 bar i klima wyłącza się.
Ma ktoś pomysł co jeszcze może być problemem poza fioletowym kabelkiem, który był odpowiedzialny za 99% przyczyn błędu p0169?
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 00:20   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: wentylator chłodnicy odmówił współpracy
szczotki wentylatora sprawdzałeś ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 00:25   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał PiotrekGr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2016, 00:27   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
skąd wiesz czy nie startuje leniwie ???
pozdrowionka
Stary 10-07-2016, 00:40   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Bo gdyby były zawieszone szczotki wentylatora, to by nie startował wogóle. Przy słabym styku szczotek z komutatorem dochodziło by do dużego iskrzenia, co w rezultacie w krótkim czasie doprowadziło by do spalenia komutatora.
Leniwie to może startować przy zatartych łożyskach/panewkach, ale to doprowadziło by do spalenia bezpiecznika=za duży pobór prądu.
Stary 10-07-2016, 00:46   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
skoro powiedziałeś A to powiedz i B dlaczego autor tematu ma problem z wentylatorem ?
pozdrowionka
Stary 10-07-2016, 00:55   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Wiem jedno, na pewno nie z powodu zawieszających się szczotek i dlatego to napisałem, by nie szedł tym tropem.
Tutaj bym szukał problemu, bo te napięcia nie pasują do niczego.
Ale coś tu nie tak piszesz Piotrek, bo błąd:
P0169 Niewłaściwy skład paliwa.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-07-2016 o 01:00
Stary 10-07-2016, 09:22   #8
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Dzięki za zainteresowanie się tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczotki od razu bym odrzucił - na krótko działa bez problemu
9sprawdzane kilka razy). Błąd p 0691 (literówka się wdarła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czyli zbyt słaby sygnał napięcia na 1 wentylator. Dziś jest niedziela i mam cały dzień żeby zajać się problemem, więc liczę, że ktoś podpowie dobre rozwiązanie. A skoro wspomniany był kabelek to co mogę z nim zrobić? Prąd na nim jest, więc nie jest przerwany itd.
Stary 10-07-2016, 11:02   #9
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Wydaje mi się że źle pomiar kabla zrobiłeś.
Wbij się w niego koło wtyczki a masę weź z aku.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 11:08   #10
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Tak właśnie zrobiłem. Napięcie przy wtyczce, a masa z aku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
