Stary 10-07-2016, 17:47   #1961
Joanna_D
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4 - teraz po lifcie
Silnik: 2.0 TDCI/ 143KM - teraz 120kw - 163 KM
Rocznik: 2007- teraz 2012
Postów: 10
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyciski. Koszt to ca 250-300pln.
Czyli nie muszę wymieniać całej kierownicy?? wystarczą tylko przyciski?
Joanna_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 17:49   #1962
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.Dodatkowo trzeba jeszcze zmienić konfigurację auta.
Stary 10-07-2016, 17:49   #1963
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Tak, wystarczy wymienić przyciski.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 17:55   #1964
Joanna_D
Imię: Joanna
Postów: 10
Może uznasz moje pytanie za głupie, ale co masz na myśli mówiąc że trzeba zmienić konfigurację auta?
Czy chodzi o to, że oprócz montażu przycisków, muszę podjechać jeszcze do jakiegoś specjalisty i zaprogramować tempomat?
Stary 10-07-2016, 17:59   #1965
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak,trzeba w centralnej konfiguracji "zaptaszkować" tempomat.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-07-2016 o 18:35
Stary 10-07-2016, 20:10   #1966
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tempomat "normalny" jak koledzy wyzej napisali to nie problem. Pytanie czy bedzie mozna zainstalowac ogranicznik predkosci. nie wszystkie wersje silnikowe to umozliwiaja. Wiec moze napisz co za silniki siedza w tych mondkach.
Stary 10-07-2016, 21:54   #1967
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w których z '13 się nie da?
Loża Szyderców#16
Stary 10-07-2016, 22:02   #1968
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wolnossąca benzyna 2,0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2016, 14:33   #1969
rut1985
Zarejestrowany: 12-07-2016
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 14
Posiadam Mondeo mk4 2009 2.0 TDCI Titanium X. Chciałbym dołożyć tempomat. Czy jest ktoś w Trójmieście lub okolicach kto się tym zajmuje ? Z tego co wyczytałem to najprościej kupić całą kierownicę. Czy ma znaczenie czy przyciski będą z OFF czy bez ?
rut1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 14:45   #1970
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Kolega "niżej" @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
