#11 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Ja gdzieś czytałem, że kabel coś tam przewodzi, ale jest tak utleniony w środku, że jednak nie daje sygnału z komputera.
Ja bym go wymienił profilaktycznie. |
#13 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Niedawno też walczyłem z wentylatorem i na fioletowym kabelku musi być min. 4,2V aby wentylator się włączył.
U mnie też na ostro ruszał wentylator a po podłączeniu do regulatora zero reakcji. Okazało się że przetarte były przewody od silniczka na wejściu do obudowy. |
#14 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
kabelek fioletowy na wyłączonej klimie miał &V, a po włączeniu klimy spadło do 3. Zrobiłem kolejny test. Podłączyłem wetylator na krótko i po 30 sekundach kable ktorych uzylem do podłączenia wtyczek przy modułach zaczęły się palić. Może w tym tkwi przyczyna? P.S. Wentylator chodzi bardzo lekko, przy poruszeniu go ręką nie czuć żeby stawiał jakikolwiek opór.
#15 | |||
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Może do testu na krótko użyłeś zbyt cienkich. Po drugie: Cytat:
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-07-2016 o 13:38 |
#16 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Kabelek wymieniony i dalej ten sam błąd i klima się wyłącza. Już wyczerpałem wszystkie możliwości :/ Cały czas napięcie po włączeniu klimy spada z początkowych 4V do prawie 0 po włączeniu klimy, więc wentyltor nie ma prawa się włączyć. Teraz pytanie czemu spada?
Ostatnio edytowane przez PiotrekGr ; 10-07-2016 o 16:03 |
#17 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Niestety kolejna diagnoza padła na moduł. Zamawiam i dam znać czy pomogło. Co do spadającego napięcia, dowiedziałem się, że napięcie daje sygnał PWM i jest to normalne, że spada.
#18 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Odepnij kostkę od modułu odpal samochód włącz klimę i zmierz napięcie na fioletowym kabelku w kostce ma być min.4,2V.
Jest to wprawdzie sygnał PWM ale zwykły miernik pokaże takie napięcie jeśli pokazuje 0 to problem leży przed modułem i szkoda na niego kasy. |
#19 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Jest takie napięcie nawet na kablu i po sekundzie zaczyna spadać, więc problem nie leży tutaj. Dodatkowo nie ukrywam, że bardzo ciężko podpiąć miernik pod odpowieni PIN. Komputer jest delikatnie schowany i PINy są bardzo małe, więc trafienie w odpowiedni jest niezwykle trudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 | |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
