#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
bez blokad się da, ale musi się ktoś na tym znać
ukruszone wgłębienia na wałkach pod blokady ? nie mam pytań |
#12 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
No tak, a dokładnie na wałku ssącym. Stąd problem z ustawieniem rozrządu za pierwszym razem. Ponadto blokada na wale korbowym również zerwana. Niestety poprzedni serwis (niemały zresztą i znany w Dębicy) spartolił robotę. Dokręcali na blokadzie.
Mój aktualny mechanik zna się na robocie, ale i jego troszkę zaskoczył ten silnik, a dokładnie precyzja z jaką należy ustawić rozrząd. Dał radę samodzielnie. |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
TERAZ pytanie, gdzie są odłamki
Bump: TERAZ pytanie, gdzie są odłamki |
#14 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Jak to gdzie? Musieli wyciągnąć. Pod pokrywą zaworów z pewnością wyjęli od razu, a odkręcając miskę olejową pozostałe z wału korbowego. W silniku na pewno nie zostały, bo auto jeździ 2 lata po tamtym zabiegu.
#15 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Ja bym na reklamację zgaszał u tych z Dębicy...Toć to porażka, będziesz miał w przyszłości problemy...
Tak czy siak-cieszę się, że pomogłem z tym rozrządemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Ja tam nie jestem roszczeniowy. Nic im po dwóch latach nie zrobię, może nawet załoga się zmieniła.
Na pasku Dayco, który teraz zamontowałem powinienem zrobić 80.000 km, a dla mnie jest to wystarczająco dużo. Jakoś focusik przypadł mi do gustu (pomimo tego, że jest paliwożerny) i nie zamierzam się go pozbywać. Za dużo zresztą w niego zainwestowałem (konserwacja, elektryka, teraz rozrząd). Chciałbym, żeby mi chwilę posłużył. Jeszcze raz dzięki za pomoc. |
#17 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Podbijam temat, bo coś dziwnego się dzieje z moim focusem...
Po odpaleniu na zimnym silniku, auto nierówno chodzi, silnik nie wkręca się na obroty, dymi, czuć paliwo. Po minucie wszystko OK. W czasie jazdy wszystko OK. Jak silnik jest ciepły wolne obroty delikatnie falują w granicy 720-800. Wymieniłem wczoraj: świece (Fomoco), przewody (NGK), cewkę (NGK). Dziś rano bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komputer wczoraj pokazał wypadanie zapłonu, ale zapomniałem popatrzeć na którym cylindrze. Dzisiaj auto stoi z odpiętym akumulatorem. Co to może być? EDIT Przewody od przepustnicy do PCM sprawne. Dodam, że silnik lubi falować zwłaszcza po przygazowaniu - w momencie gdy obroty spadają. Silnik w żadnym wypadku nie gaśnie, bo ściągnąłem gumową zatyczkę wlotu powietrza pod przepustnicą. Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 17-07-2016 o 11:00 |
#18 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Znowu rozrząd? Nie, niemożliwe, nie wierzę...
#19 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Rozrząd jest dobrze ustawiony. Nie da się inaczej ustawić.
Pytanie: co podczas wymiany rozrządu wpłynęło na to, że samochód może się tak zachowywać? Dodam, że przed wymianą obroty również falowały i jedyna różnica między tym co przed rozrządem a teraz, to to, że poranne odpalenie to naprawdę chwilowa nierówna praca. |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Wypadanie zapłonu...no kable/świece/cewka, ale to mówisz wymieniłeś...
Może któryś z tych elementów wadliwy fabrycznie albo nie do tego auta? Mi np kable NGK nie wystarczyły długością, może niezapięte odpowiednio? |
