Stary 12-07-2016, 09:28   #31
jm1981
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Ok ,dziękuje bardzo to ta sama 7g91-9d375-ba lub 0 258 017 185/186
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jm1981 ; 12-07-2016 o 09:31
jm1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 20:53   #32
jm1981
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
Po wymianie sondy samochód zachowuje się jak powinien, problem znikł.
Stary 17-07-2016, 00:20   #33
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Witam..potem wymianie sondy jak na tą chwilę wszystko jest ok ...za parę dni napiszę czy problem z mocą zniknął na dobre..
Ps...
Dla tych co szukają sondy podaje link gdzie można kupić za w miarę przyzwoitą cenę.
Ostatnio edytowane przez jarecki30_de ; 17-07-2016 o 00:26
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 21:27   #34
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Dziś niestety i u mnie pojawił się problem. Zdarzyło się to podczas jazdy autostradą z prędkością ok 140km/h. Dobrze, że to nie była zwykła droga i wyprzedzanie.
Jechałem prawym pasem i zbliżając się do auta chciałem zawczasu zmienić pas i delikatnie przyspieszyć. Po wciśnięciu gazu zero reakcji - samochód nie zwiększał prędkości. Po zwolnieniu do 130km/h spokojnie przejechałem stałą prędkością ok 5 km i zajechałem na stację beznynową. Po odpaleniu ponownym wszystko wróciło do normy.
Wyrzucił takie błędy - jak je rozszyfrować?
P2562:63-28, P0490:00-28, P2297:21-2F, P0131:22-26, P0131-C
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 21:50   #35
jm1981
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 6
3 ostatnie dotyczą sondy, czyli to co u nas. Zacznij od sondy. Pierwszy dotyczacy doładowania u mnie tez sie pojawil po wejsciu w tryb awaryjny.
Stary 19-07-2016, 21:05   #36
Nutr
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2
Napisał jarecki30_de Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps...
kolega podal linka i jest tam zamiennik Bosch 0 258 017 119 mam pytanie , bo u mnie wychodzi ze 0 258 017 357 czy to jest to samo ?? oryginalnie mam mieć ford 1746971 i jak szukam to raz jest taki zamiennik a raz taki , kto pomoże wyjaśnić ?
Nutr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 09:08   #37
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
P2297 - O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1, Sensor 1
To mi forscan pokazał, więc chyba sonda lambda ale pytanie moje takie - jestem w pl i za dwa dni jadę do de czy auto zrobi ten tys. Kilometrów?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 09:23   #38
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Dojechać dojedziesz tylko jeżeli wejdzie auto w tryb awaryjny to wtedy max 2700-2800 obrotów i zero mocy prędkość też max około 130km/h.
Stary 09-08-2016, 09:29   #39
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Ale auto narazie normalnie jezdzi nawet jak komunikat się pokazuje , oczywiście kontrolka gasnie po chwili.
Stary 09-08-2016, 09:42   #40
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
To może to nie sonda tylko egr ci się zacina wtedy też może być wartość o2 poza zakresem.
brak mocy tdci , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
