Stary 21-05-2016, 14:53   #11
Wrobel1000
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: FFIII Kombi Edition
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Domyślnie Odp: Nie działające USB
Co jest potrzebne aby do podstawowego radia (panel 1-6) z USB umieszczony w podłokietniku dodać złącze AUX i BT ?
Wrobel1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 13:17   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Aby dodać BT, należy dokupić i założyć moduł BT
Dodatkowo - wymiana radia, na takie z funkcją obsługi telefonu
a) albo zwykłe radio
b) albo radio Sony
Dodatkowo: mikrofon, wiązka kabli, złącze AUX
Z radiem wymieniamy też wyświetlacz
Nie wspomnę o przyciskach w kierownicy, do obsługi BT
przykładowy moduł - aukcja poglądowa
zwykłe radio z obsługą BT
radio Sony z obsługą BT
(nie mylić z nawigacją Sony)
przełącznik przy kierownicy do Focusa 2011-2012
przełącznik w kierownicy do Focusa 2012-2014
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-11-2016 o 14:44
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 19:27   #13
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Ten pierwszy to modul sync, a nie modul bt.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 07:53   #14
Wrobel1000
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Dzięki. Troche zabawy i kosztów jak na sam BT a tym bardziej, że auto na gwarancji. A czy do ubogiej wersji radia nie ma możliwości podłączyć bezpośrednio wejscia aux?
Stary 23-05-2016, 12:48   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się mylę ALE chyba bluetooth jest razem z Sync, po 2012
Wątek jest o Focusie 2011-2014, a kolega ma w profilu 2014
=> tak więc potrzebuje bluetooth z Sync
Dodatkowo - zaznaczyłem, że zdjęcie poglądowe
Napisał Wrobel1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawniej AUX był wpinany bezpośrednio w radio
Gdzieś na forum było info, że w Focusie mk3, AUX jest obsługiwany przez Bluetooth
(AUX jest wpięty do BT)
W dzisiejszych czasach, praktycznie się nie używa AUX, tylko USB
Dlaczego kolega upiera się przy AUX?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-05-2016 o 12:52
Stary 23-05-2016, 22:10   #16
Wrobel1000
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Nie, nie upieram się. Myslałem że gdyby radio miało AUX i sygnał wyciszenia to udałoby mi się podłączyć w prosty sposób zestaw glosnomówiacy. W takim razie bede musiał zestaw wpiąć pomiędzy radio a głośniki. Przynajnmiej do czasu dopóki jest gwarancja.
Stary 01-07-2016, 12:30   #17
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Napisał suzaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem świeżym nabywcą Focusa. W schowku znajduje się gniazdo USB jednak nie odczytuje plików- próbowane były już pendrive, MP3, telefony i cisza. System plików to FAT32.Telefon nie czuje napięcia- nawet nie ładuje telefonu. Jaka może być przyczyna. Zależy mi na działaniu, zwłaszcza, że gniazdo które powinno znajdować się obok AUX-IN jest puste.
I udało się uruchomić gniazdo USB? Z jakich powodów nie działało? Mam u siebie podobny problem.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 10:57   #18
Budziar
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 12-07-2016
Silnik: 1600
Napisał Misieksmig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopuje temat, ponieważ u mnie również nie działa fabryczne USB. Próbowałem podłączyć już 4 różne pendrivy i nic (każdy sformatowany pod FAT32). Dodam, że jeśli podłącze telefon kablem do portu to zaczyna się ładować czyli napięcie dochodzi, ale niestety radio nie wykrywa żadnego nośnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Budziar ; 12-07-2016 o 11:36
Budziar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 12:12   #19
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Jakie masz radio? Przy radiu 1-6 kabel usb idzie prosto w radio. Przy sony potrzebny jest moduł bluetooth. Tak czy inaczej wyjmij radio i zobacz co tam masz.
Stary 21-07-2016, 10:25   #20
Jacek M
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: S-Max, Focus
Silnik: S-Max 2.0 TDCI 163 KM PowerShift , Focus 1,6 TDCI 115 KM
Rocznik: S-Maxc2010 , Focus 2011
Postów: 10
Odświeżam temat. Czy ktoś znalazł przyczynę nie działającego gniazda USB?
Jacek M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
