#3341 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Jak dobrze pamiętam, to gdzieś powinienem mieć jeszcze 10 pinów pasujących do wtyczki BT, jest też lutownica i przetwornica 220V.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#3342 |
![]() Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0
Postów: 17
Witaj podaj do siebie jakis kontakt jezeli mozesz!!!!
Pozdrawiam lkasz |
#3343 |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
TO ja z innej beczki mam instalacje stereo ( mondeo mk4 2009) wymieniłem 6000CD z wlepka 8 na Sony 6 CD z poczatkiem seri 7 do tego radia dokupiłem moduł tez 7 i wszystko chodzi tzn bt sie laczy converse ok ale brak dzwieku w głosnikach i nie działa Aux. Co w tym przypadku . Tez musze coś zmieniac czy stosować pajaczki??
Pomozcie bo mam czas do konca tygodnia aby oddac moduł |
#3344 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Z wielokrotnie załączonych na forum schematów jasno wynika, że sygnał MONO jest na innych pinach modułu BT/VC i radia niż kanały stereo.
#3345 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Dodatkowo w moodule MONO nie ma sterowania kanałem AUX. Moduł z niego nie korzysta, więc nie ma potrzeby go przepinać pomiędzy gniazdem AUX a modułem. Dlatego przestał działać Ci AUX - masz tam przerwę w obwodach, a dźwięku z modułu nie masz, bo jak napisał Tadek to inne piny, które też "wiszą w powietrzu".
#3346 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Ok abym mial aux musze wypiąc piny z bt i podllaczyc omijajac modul to rozumiem ale za bardzo nie moge znalesc schematu jak przerobic teraz instalacje aby telfon było słychac
#3347 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6
Postów: 16
Witam Panowie,
Zakupiłem moduł BT/VC z USB 8M5T-19C112-FR oraz kabel typu Leniuch jako że nie miałem wyjścia na moduł pod schowkiem. Wszystko podłączyłem i muzyka z USB gra bezproblemowo. Ostatnio postanowiłem również dokupić mikrofon i podłączyć sobie do zestawu. Moje pytanie: Czy potrzebna jest również wymiana manetki przy kierownicy aby zestaw działał ? Jak gdzieś dzwonię to słyszę na głośnikach wyraźnie rozmówcę ale mnie nie słychać jakby mikrofon nie działał. Dodam również że w podsufitce miałem wyprowadzony kabel do mikrofonu do którego go podłączyłem. Mam również kabel na mikrofon rozgałęziony z kabla Leniuch tylko trochę inna końcówka i nie miałem możliwości go podłączyc. |
#3348 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmieniłeś wszystko w centralnej konfiguracji jak trzeba ? Jakie masz radio ? |
#3349 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6
Postów: 16
Mam radio Sony 1Cd ale nic nie konfigurowalem jako ze wszystko robilem sam i nie mam narzedzi do podlaczenia Elm'a. Dodam jeszcze ze muzyki z telefonu nie da rady puscic przez BT pomimo ze go rozpoznaje i laczy rozmowy na glosnikach.Czy to moze byc kwestia konfiguracji ?
#3350 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może,jakby co to zapraszam na PW.
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
