#41 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
no i tak mi radzi mechanik jeździć i wtedy się zobaczy.
#42 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
No i ja też tak zdecydowałem jakiś czas temu i postanowiłem pojeździć jeszcze do wiosny, bo u mnie problem ze ślizganiem sprzęgła zaczął się przy -25 stopniach w zimie. I tak od tamtej pory się bujam przez ostatnie 90 tys. km z tym samym sprzęgłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedy się mocno interesowałem tym tematem zauważyłem , że zmieniły się kody producenta dla wysprzęglika (stara część została zastąpiona nową). Na pewno dla rocznika 2007/2008. Możliwe, że to właśnie wysprzęglik szwankuje w niższych temperaturach, bo z całą pewnością nie ma szans, żeby sprzęgło ślizgało się i przestawało się ślizgać okresowo z powodu problemów z samą tarczą.
-- DanielR |
#43 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Postów: 16
No i się wyjaśniło padło sprzegło
a błąd p02e1 nadal siedzi. i nadal odczuwalna jest mała przerwa przy 3 tyś obr przy przyspieszaniu... Ostatnio edytowane przez luksmo10 ; 13-08-2014 o 22:56 |
#44 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140 hp
Postów: 17
Może ktoś spotkał się z kodem błędu jak w temacie. Komentarz do błędu brzmi: sterowanie wydatkiem powietrza dolotowego silnika diesla. Zapala się kontrolka awarii silnika. Z reguły sama gaśnie po wyłączeniu silnika na kilka minut, ale ponownie się zapala, nie zawsze.
#45 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
#46 |
![]() Imię: Michał
Postów: 17
Z Wa-wy.
#47 |
![]() Imię: Michał
Postów: 17
No i w temacie dominuje ślizgające sprzęgło, a błąd P02E1 jest nie rozwiązany. Poczekam....
#48 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Też mam błąd P02E1. Od jakiegoś czasu zauważyłem że przy wyprzedzaniu na wyższych biegach (4, 5, 6) moje auto przyspiesza ale w sposób przerywany. Oczywiście jak wyprzedzam to gaz w podłodze i obroty mam przeważnie 2000+. Opisałbym to tak, że co około 0,5 sekundy auto przyspiesza na zmianę z pełną mocą i ~50% mocy - i tak na zmianę. Bywa też tak, że gdy odpuszczę gaz i jadę chwilę spokojnie i znów próbuję gwałtownie przyspieszać to już tego nie ma. Początkowo zdarzało się to bardo sporadycznie, ale ostatnimi czasy jest coraz częściej i mnie to denerwuje + staje się niebezpieczne przy wyprzedzaniu. Ktoś coś może powiedzieć mądrego w tym temacie? Z tego co wyczytałem w necie to może być to problem z: 1. ślizgającym / kończącym się sprzęgłem 2. zaworem podciśnieniowym turbiny 3. przepływomierzem 4. przytkany DPF Jeśli chodzi o pkt 1 to raczej będę czekał aż klęknie całkiem sprzęgło, a pkt 4 raczej odpada bo mój DPF się bardzo ładnie wypala na trasie. Ostatnio często podpinam pod kompa i np aż przez 1200 km się nie wypalał bo była głównie trasa. A dzisiaj patrzę że 80 km temu się wypalił (czyli na trasie - nie zauważyłem). Natomiast pkt 3 - chyba jeden z bardziej prawdopodobnych? Wyciągałem przepływomierz i on ogólnie wygląda jak nowy i aż błyszczy czystością. No ale może jest walnięty pomimo tego - jak go sprawdzić czy dobrze działa czy jest walnięty? Poniżej dokładny komunikat z ForScana: Kod:
===PCM DTC P02E1:72-6C=== Kod: P02E1 - Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza Dodatkowe symptomy usterki: - Siłownik zablokowany w położeniu otwartym Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P02E1:72-6C=== Ostatnio edytowane przez jaworq ; 16-07-2016 o 11:11 |
#49 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
witam, podpinam się pod temat bo męcze parę błędów z kompa, między innymi P02E1 - Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza
zastanawiam się nad wymianą przepustnicy, tym bardziej, że wcześniej ewidentnie coś tarło o obudowę plastikową [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ostatnio przestało więc podejrzewam, że się zablokowało w pozycji np 3/4 otwartej, moc mam itp ale jakby pod koniec 5ki 6ki brakuje, może ktoś to w ogóle rozkręcał ?? |
#50 | |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
