Stary 08-06-2016, 13:37   #1
MiłoszM
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Domyślnie Listwa i uszczelki przedniej szyby mają lekki luz
Mam pytanie. Czy uszczelka pod przednią szybą powinna być przyklejona lub mocno ściśnięta czy może "latać" w rękach? Ściągnąłem plastikową listwę pod szybą która trzyma się tylko na dwóch zaczepach w rowkach odprowadzających wodę i zauważyłem że uszczelka jest nieco poniszczona i luźno siedzi. Zastanawiam się również czy to nie generuje dodatkowych szumów z przodu auta podczas szybszej jazdy.
Ktoś zwrócił na to uwagę?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-06-2016 o 13:55
MiłoszM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 14:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Listwa i uszczelki przedniej szyby
Wczoraj demontowalem podszybie i u mnie uszczelka miedzy podzybiem a szyba jest na wcisk ma krawędź szyby. Chyba mógłbym ja odczepic od podszybia,ale po co...
Stary 10-06-2016, 10:07   #3
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Ja czyściłem podszybie i wtedy mi to wpadło w oko. Wymieniłem kołki trzymające ten plastik na nowe i całość siedzi sztywniej, ale na środku dużo odstaje od szyby. Chyba trzeba z tym jeździć, bo przecież nikt nie będzie tego kleić sylikonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2016, 10:17   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Jeśli autor ma na myśli ten "każdemuodpadający" cienki pasek porowatej pianki, to można go powodzeniem wywalić. Dobrze założone podszybie i tak spełni swoją funkcję odprowadzania nadmiaru wody. Kilka lat temu pisałem na forum, jaki patent zastosowałem, by podszybie ściślej przylegało do szyby i nie było żadnych szpar jej w środkowej części. Rozwiązanie od tamtego czasu dzielnie trzyma się.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 10-06-2016 o 10:23
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 16:12   #5
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Listwa i uszczelki przedniej szyby mają lekki luz
Wróciłem z urlopu (zrobione 1600 km) i niestety odczuwam pewien dyskomfort z szumem z przednich szyb. Mam w aucie wygłuszone dodatkowo nadkola, drzwi i bagażnik. Przód na początku wydawał mi się cichy, ale przy prędkości 120 w górę robi się głośny szum. u was też tak jest w Fuzjach?
Myślę już o kupieniu jakiegoś czarnego sylikonu i poprawieniu fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2016, 08:36   #6
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Niestety fusiony - benzyniaki są bardzo kiepsko wytłumione fabrycznie. Jeśli chcesz mieć ciszej, należy zainwestować albo w profesjonalne wytłumienie wnętrza albo samemu się pobawić w poprawę akustyki.
Fusion to samochód miejski. Do prędkości ok. 100km/h akustyka wnętrza jest jeszcze jako taka, ale powyżej prędkości 110-120km/h nie ma co liczyć na komfortową jazdę.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 10:17   #7
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przypuszczałem, a w wersji Gold fx szyba przednia nie jest jakaś dźwiękoszczelna lepsza? Nie podoba mi się fabryczne usadzenie szyby z gumą wystającą dookoła. Prawdopodobnie to ten element huczy przy szybszej jeździe niczym stary bagażnik. Na szczęście autostradami jeżdżę stosunkowo rzadko. Spróbuje coś z tym zrobić ale nie liczę na cuda.
Stary 14-07-2016, 20:57   #8
godlesss
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Ostatnio trochę się bawie w wygluszenie swojego fusiona i w zasadzie juz niewiele mi zostało. Jeżeli chcecie znacznie poprawic komfort jazdy trzeba zająć się tym plastikiem i uszczelka z przodu. Ja uzylem sylikonu i dodatkowych dwóch kauczukowych uszczelek. Oczywiscie ten zabieg niebwystarczy. Koniecznie trzeba wygluszyc drzwi przednie i tylne, ścianę grodziowa, nadkola, bagażnik, podloge no i wszystkie plastiki wewnatrz. Ja używamy do wygłoszenia maty butylowej 2 mm i pianka gumowa 6 mm.
godlesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 11:23   #9
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Napisał godlesss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli dał byś radę wrzucić zdjęcie z pokazaniem gdzie dokładnie wsadzałeś uszczelki i sylikon, oraz jak "zająłeś" się tym plastikiem to myślę że nie tylko ja będę zainteresowany.
Ja w swoim fusionie wygłuszałem już wszystko prócz podłogi i dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz tylko szum przedniej szyby przy dużych prędkościach, ale myślę że trzeba się z nim pogodzić.
Stary 16-07-2016, 16:03   #10
godlesss
Imię: sebastian
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Poszukam może będę miał jakieś fotki to podrzucę ale to po powrocie z wakacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Polecam również wygłuszenie podłogi bo naprawdę efekt jest zadowalający. Szumy jezdni i nierówności zdecydowanie są bardziej przytłumione. Naprawdę warto się pomęczyć. Mi jeszcze zostało wygłuszenie dachu ale chce jeszcze trochę doszlifować wygłuszenie komory silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
