Stary 24-01-2011, 12:14   #1
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Naprawa czujnika/włącznika świateł biegu wstecznego
Chyba nie ma tu tego opisu.
a)Jak odnaleźć ww włącznik:- znajduje się dokładnie pod tylnym prawym narożnikiem akumulatora i nasunięta jest na niego pionowo mała wtyczka 2 kabelkowa.
b)Sprawdzamy czy reszta instalacji (poza czujnikiem) działa poprzez wysunięcie wtyczki w górę po uprzednim przyciśnięciu dźwigienki zabezpieczającej do korpusu wtyczki i następnie zmostkowaniu 2 widocznych we wtyczce pinów płaskoigłowych (sprawdzić ew. zaśniedzenie) (kluczyk przekręcony + wbity bieg wsteczny). Jak wsteczne sie zapalą to włącznik do wymiany/naprawy.
c)Naprawa:
-Wymontować:akumulator, warto także podnieść (odczepić złacze elektryczne przepływomierza chyba)obudowę filtra powietrza wysuwając ją pionowo z gumowych osadzeń (wysuwamy wgórę ,ale też w prawy tył auta (wysunięcie z plastikowego doprowadzenia powietrza). Obudowę podczepić sznurkiem aby wisiała.
-Kluczem 22 płaskim(dojście trudne bo klucz długi) spod lub spomiędzy wspornika akumulatora odkręcić włącznik biegu wstecznego.Możliwe,że najlepiej zastosować nasadkę 22,ale długą(ja nie miałem) (może zmieści sie w pionie/wspornik akum. przeszkadza). Uwaga na brud aby nie wpadał do otworu po wykręceniu.
-próbujemy poprzez naciskanie kulki włacznika "ożywić" przedmiot, jesli sie nie udaje, wykręcony włącznik unieruchamiamy w imadle i troche chamsko rozginamy metalowy kołnierz trzymający plastik. Ja użyłem wąskiego śrubokręta najlepiej troche zaostrzonego. najpierw rozegnijmy trochę tzn tak aby plastk można było okręcać osiowo i sprawdzamy czy po przękręceniu osiowym nie naprawiliśmy już. Jesli nie to musimy tak rozgiąć (mi rozginany kołnierz popękał dookoła, ale to nic), aby wyjąć nad stołem plastikową część (uwaga bo coś wyleci ze środka:metalowy talerzyk,sprężynka i ew podkładka plastikowa podtalerzykowa). Lepiej nie ruszać zielonej obwodowej uszczelki pod podkładką plastikową bo ona mię wydłużyła i miała nadmiar na obwodzie i trudno ją było osadzić potem. Teraz widać dlaczego nie było kontaktu:2 piny stykają sie ciągle w tych samych miejscach talerzyka zamykającego obwód elektryczny i u mnie te miejsca na talerzyku były skorodowane a końcówki pinów zaśniedziałe trochę. W zasadzie wystarczy talerzyk inaczej umieścić, aby zmienić stykanie sie pinów pio uprzednim oczyszczeniu.
-składamy i wsuwajmy plastik w metal i sprawdzamy przewodzenie na stykach zewnętrznych, a potem ściskamy palcyma i obciskamy kombinerkami kołnierz na plastiku+ew. obklejamy (nie za bardzo bo wtyczka musi wejść)(niekonieczne bo kołnierz to wystarczająco trzyma) jakąś poksyliną,żywicą epoxydową lub jak ja pistoletem na plastikowe wałeczki (nie jeździłem jeszcze, ale chyba ten klej w tym miejscu nie zmięknie pod wpływem ciepła).
-włącznik wkręcamy i resztę montujemy do kupy
-koniec, ok 100zł w kieszeni.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 24-01-2011 o 12:40
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 12:35   #2
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Domyślnie Odp: Naprawa czujnika/włącznika świateł biegu wstecznego
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba ten klej nie zmięknie pod wpływem ciepła
Zdradzę ci tajemnice, zmięknie...
Nie wiem dokładnie jaka tam jest temperatura, ale obawiam się że upalnym latem rozpłynie się uszczelnienie. Przerabiałem temat tego kleju pod maską samochodu.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 18:40   #3
Cinol28
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Światła cofania nigdy nie gasną...a wycieraczki szaleją :(
Od 2 dni mam problem z moim autkiem. Jak włączam przednią wycieraczkę to włącza się również tylna. To może nie jest aż tak uciążliwe ale najgorsze jest to po włączeniu zapłonu od razu zapalają się światła cofania,które nigdy nie gasną....
Może znajdzie się ktoś kto coś mi doradzi...
Cinol28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 19:20   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Światła cofania nigdy nie gasną...a wycieraczki szaleją :(
Odłącz przewod czujnika wstecznego na skrzyni - gdzie go szukac znajdziesz tu:
Jak swiatla cofania zgasna to czujnik do wymiany/naprawy jak nie zgasna to gdzies kabel przetarty i dotyka do masy.
Wycieraczka tylna wlacza sie razem z przednimi jak masz wbity wsteczny bieg - wiec jak naprawisz swiatla cofania to wycieraczki beda dzialac prawidlowo.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 20:05   #5
Cinol28
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro rano zaraz to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2016, 18:32   #6
Wichciu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2016
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Napisał Cinol28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak poradziłeś sobie z tym problemem? U mnie to samo się dzieje. Automatyczna skrzynia biegu, MK3, Mondeo z 2002 roku, 130KM. Czujnik raczej to nie jest, a bardziej sprawa dla elektryka. Gdzie szukać zwarcia?
Wichciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
