#421 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Demontaż 5 minut, montaż drugie 5 minut. Najlepiej kup nowy jeśli to on jest winowajcą. Pasuje również taki co ma w opisie Transita.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
#422 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ford escort mk7
Silnik: 1391 cm3 benzyna
Rocznik: 1997
Mam podobne objawy w escorcie 1.4 z monowtryskiem z 1997 roku, 8 zaworów. Zaczęło się wczesną jesienią ubiegłego roku; zaczął kiepsko zapalać, potem zapalał tylko przy wduszonym pedale przyspieszenia, zimą trzeba było przytrzymać pedał gazu przez 2-3 minuty, aż się wstępnie nagrzał, gasł na luzie przed skrzyżowaniem, w czasie jazdy okresowe choć rzadkie spadki mocy i wypadanie zapłonów. Gdy któregoś razu zgasł przed skrzyżowaniem i nie mogłem go uruchomić (odpalił dopiero po dłuższym kręceniu rozrusznikiem) - zacząłem sprawdzać kolejno różne podzespoły; silnik krokowy - nie, czujnik położenia przepustnicy - bez zmian, wtryskiwacz - też nie pomogło. Dopiero wymiana cewki zapłonowej na używaną (z escorta 1.4 16 V), poskutkowała przywróceniem normalnej pracy. Niestety nie na długo, po ok. 1000 km objawy powróciły; gorsze uruchamianie (trzeba wduszać pedał gazu) oraz gaśnięcie na luzie przed skrzyżowaniem i okresowe wypadanie zapłonów. Druga wymiana cewki, tym razem na nową ale nieoryginalną - powrót do normalnej pracy, ale znów po ok. 1000 km powróciły objawy. Wymienione świece i kable wysokiego napięcia - bez zmian. Mam jeszcze 1 cewkę zapłonową, używaną, która zapewne posłuży mi przez kolejnych 1000 km Słyszałem, że w fordach usuwa takie usterki bezpośrednie połączenie z minusem akumulatora; cewka ma owalne gniazdo na 3 piny, gdzie mogę znaleźć opisy tych pinów, czy minus cewki jest jej masą? Wszystkie złączki zostały przejrzane i zakonserwowane sprayem do styków. Ta złośliwa usterka nie martwi mnie aż tak bardzo, bo w rodzinie są jeszcze 3 inne auta, ale lubię escorcika i chętnie bym mu przywrócił pełną sprawność. Pozdrawiam forumowiczów. Wczoraj miałem takie zdarzenie; byłem w stacji demontażu pojazdów po jakiś drobiazg do innego auta; ktoś właśnie zdał do kasacji Fiestę z silnikiem 1.1 OHV, którą przyjechał na kołach (bez lawety), zainteresowałem się, jaki mógł być powód takiej "desperackiej" decyzji właściciela. Samochód nawet nie skorodowany, silnik ciepły, świece trochę zarosłe osadem ale jasne, gdybym spotkał właściciela przed podpisaniem dokumentów, może bym od niego odkupił to "cacko" za 500 zł, bo wątpię, czy za kasację dostał więcej niż 300 zł Ale do rzeczy, kupiłem z Fiesty moduł EDIS4, cewkę zapłonową i prawie nowe kable WN, założyłem to wszystko do Escorta i ruszyłem na próbę. Z początku było ekstra, przyspieszenie, równomierność pracy pod różnymi obciążeniami - bez zarzutu (żeby ktoś mnie nie wyhaczył dlaczego wstawiam części nieodpowiednie, z innego modelu). Po kilku kilometrach zgasł na luzie przed skrzyżowaniem. Odpaliłem, pojechałem dalej - postawiłem samochód pod domem i po kilkudziesięciu minutach postanowiłem wjechać na podwórze; szarpanie, prychanie - ledwo udało mi się przejechać przez bramę. Brak dymu z wydechu, świece jasne, płyn chłodzący bez domieszek oleju, olej w silniku klarowny (2 mies. temu wymieniany), silnik krokowy chodzi , czujnik położenia przepustnicy płynnie zmienia rezystancję. Czy ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł, nadmieniam, że planuję jeszcze wymienić czujnik położenia wału i komputer, ale nie wiążę z tym wielkich nadziei, bo skutki uszkodzenia tych elementów nie ulegałyby poprawie po zamontowaniu nowego EDIS'a czy cewki. Z głupiego powodu essi skończy jak nadmieniona Fiesta. - Na razie nie skończy, jak wspomniana wyżej Fiesta; czujnik położenia wału. Czujnik niby na zimno ma właściwą rezystancję - 290 omów, ale na gorąco nie da rady sprawdzić, bo nie jestem wstanie wyjąć go z gorącego silnika, do tego na końcówce czujnika - delikatna rysa. W sumie bardzo złośliwa usterka, typu: niby działa, ale czasem nie. Ostatnio edytowane przez gemi0 ; 13-07-2016 o 20:15 Powód: Nowe fakty |
#423 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Leczysz objawy a nie przyczynę ...... Skoro cewka wytrzymuje ok 1000 km i sytuacja się powtarza to nie wina cewki .Zasilanie cewki ma to do siebie, że przerwy w nim mają wpływ na żywotność i tym bym się sugerował . Nie miałem takich problemów i być może to tylko sugestie ale zastanów się nad tym bo essi jest tego wart
#424 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Ford escort
Silnik: Zetec 1.6 16v 90KM
Rocznik: 1997
Też mam problem z moim escortem 1.6 16v. Na zimnym silniku mi spadają obroty i gaśnie. Wczoraj sprawdziłem czujnik temperatury silnika który daje sygnał do komputera i nie działa. Dzisiaj postaram się go kupić i wymienić. Napisze później czy coś pomogło.
#425 |
Rocznik: 1997
Odpowiedź dla:
Emil_94 Podobne objawy, jak w moim wcześniejszym poście, też myślałem, że to czujnik temperatury. Stawiam na elektronikę budującą iskrę. Czyli czujnik położenia wału, moduł zapłonowy, cewka zapłonowa, ew. świece lub kable WN - ale to byłoby widać po ciemku, no i jeśli nie masz choroby serca, chwyć w czasie pracy silnika za kable, jeśli "kopią" - na pewno do wymiany. Na zimno dlatego nie chce palić, bo na ssaniu mieszanka jest bogatsza i słaba iskra nie może się przebić. Części o których wspomniałem są na szrotach dostępne i tanie, więc nie trzeba obawiać się wydatków. |
#426 |
Ja bym radził podpiąć do komputera, jak jest możliwość, i sprawdzić jakie cisnienie daje pompa paliwa, lub w jakiś inny sposób to sprawdzic.
Ja to niedawno przerabiałem, jak sie zaciera pompa paliwa, to są podobne objawy, anomalie cieżkie do wykrycia. Po wymianie na nowa, jak ręka odjął, pojazd chodzi jak by wyszedł z fabryki, na benzynie i na gazie. Jak było słabe cisnienie benzyny to ciężko przełączał się na gaz. Sprawdzić nie zaszkodzi, a może pomóc. |
