Stary 07-07-2016, 22:59   #3341
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jest tu ktos ze śląska lub okolic śląska kto pomoze mi przerobic wizke Bluethoot z mono na stereo i aktywuje mi USB po zalozeniu nowego BT...??
Jak do Krakowa Ci po drodze, to też mogę Ci to przerobić.
Jak dobrze pamiętam, to gdzieś powinienem mieć jeszcze 10 pinów pasujących do wtyczki BT, jest też lutownica i przetwornica 220V.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 08:19   #3342
lszwajnoch
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0
Postów: 17
Witaj podaj do siebie jakis kontakt jezeli mozesz!!!!
Pozdrawiam lkasz
lszwajnoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 19:35   #3343
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
TO ja z innej beczki mam instalacje stereo ( mondeo mk4 2009) wymieniłem 6000CD z wlepka 8 na Sony 6 CD z poczatkiem seri 7 do tego radia dokupiłem moduł tez 7 i wszystko chodzi tzn bt sie laczy converse ok ale brak dzwieku w głosnikach i nie działa Aux. Co w tym przypadku . Tez musze coś zmieniac czy stosować pajaczki??
Pomozcie bo mam czas do konca tygodnia aby oddac moduł
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 21:26   #3344
Postów: 18,074
Napisał maciek20038 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam instalacje stereo ...dokupiłem moduł tez 7...
Jak zainstalowałeś urządzenia MONO (7 na początku oznaczenia ) w samochodzie z instalacją stereo to dość oczywiste jest, że musisz przerobić tę instalację... Inaczej nie ma prawa dziać!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wielokrotnie załączonych na forum schematów jasno wynika, że sygnał MONO jest na innych pinach modułu BT/VC i radia niż kanały stereo.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 23:46   #3345
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Dodatkowo w moodule MONO nie ma sterowania kanałem AUX. Moduł z niego nie korzysta, więc nie ma potrzeby go przepinać pomiędzy gniazdem AUX a modułem. Dlatego przestał działać Ci AUX - masz tam przerwę w obwodach, a dźwięku z modułu nie masz, bo jak napisał Tadek to inne piny, które też "wiszą w powietrzu".
Jak mogę, to pomogę
Stary 13-07-2016, 08:45   #3346
maciek20038
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Ok abym mial aux musze wypiąc piny z bt i podllaczyc omijajac modul to rozumiem ale za bardzo nie moge znalesc schematu jak przerobic teraz instalacje aby telfon było słychac
Stary 13-07-2016, 21:07   #3347
MPSRep
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6
Postów: 16
Witam Panowie,
Zakupiłem moduł BT/VC z USB 8M5T-19C112-FR oraz kabel typu Leniuch jako że nie miałem wyjścia na moduł pod schowkiem. Wszystko podłączyłem i muzyka z USB gra bezproblemowo. Ostatnio postanowiłem również dokupić mikrofon i podłączyć sobie do zestawu. Moje pytanie: Czy potrzebna jest również wymiana manetki przy kierownicy aby zestaw działał ? Jak gdzieś dzwonię to słyszę na głośnikach wyraźnie rozmówcę ale mnie nie słychać jakby mikrofon nie działał.
Dodam również że w podsufitce miałem wyprowadzony kabel do mikrofonu do którego go podłączyłem. Mam również kabel na mikrofon rozgałęziony z kabla Leniuch tylko trochę inna końcówka i nie miałem możliwości go podłączyc.
MPSRep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 21:29   #3348
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MPSRep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej potrzeby,wymiana manetki jest tylko potrzebna w wypadku korzystania z VC.
Zmieniłeś wszystko w centralnej konfiguracji jak trzeba ?
Jakie masz radio ?
Stary 13-07-2016, 21:43   #3349
MPSRep
Imię: Michał
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6
Postów: 16
Mam radio Sony 1Cd ale nic nie konfigurowalem jako ze wszystko robilem sam i nie mam narzedzi do podlaczenia Elm'a. Dodam jeszcze ze muzyki z telefonu nie da rady puscic przez BT pomimo ze go rozpoznaje i laczy rozmowy na glosnikach.Czy to moze byc kwestia konfiguracji ?
Stary 13-07-2016, 21:45   #3350
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może,jakby co to zapraszam na PW.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
