Stary 10-07-2016, 15:51   #11
Patyk_
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Domyślnie Odp: Kontrolka od akumulatora
A regulator napięcie jest przy alternatorze bo chyba nie w środku. ? Zastanawia mnie która cześć w altku mówi komputerowi ze nie jest originalem? A kasowales blad? Pojawi sie ponownie jak sadze?
Ostatnio edytowane przez Patyk_ ; 10-07-2016 o 15:53
Patyk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 20:40   #12
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Regulator jest przykręcony do mostka diodowego pod pokrywą , ma końcówkę podłączoną do stojana , do cewki wzbudzenia i gniazdo podłączone czerwonym przewodem do plusa aku i szarym i niebieskim do PCM - komputera silnika . Jest w nim rozbudowana elektronika . Właśnie przewody niebieski i szary odpowiadają za komunikację z PCM i informację o obciążeniu i napięciu ładowania . Brak komunikacji alternatora z PCM skutkuje zapaleniem kontrolki ładowania . Mojemu koledze elektromechanik po wymianie mostka nie przylutował przewodu ze stojana do regulatora - skutek : ładowanie 13,5V i świecąca kontrolka ładowania . Przerwa na którymkolwiek przewodzie również skutkuje kontrolką .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 18:45   #13
Patyk_
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Dzieki technik08. Czyli nie obejde tej kontrolki jak mam zamiennik alternatora. ? Chodzi mi o to ze przeglądu mi nie przejdzie jak będzie się świecić kontrolka teraz takie przepisy w uk wprowadzili.
Stary 12-07-2016, 20:29   #14
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Kolega Fazik83 kupił Focusa z wylutowaną z licznika diodą kontrolki ładowania . Gdyby na przeglądzie nie zwrócili uwagi na brak kontrolki przy po włączeniu zapłonu , ale przed uruchomieniem silnika to może Ci się uda .
Stary 13-07-2016, 17:36   #15
Patyk_
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Czy da się kasować programem tą kontrolke? Gdy się świecie nie działa ogrzewanie przedniej szyby co w zimie będzie uciążliwe. Czy kablem elm 327 i jakimś softem da się kasować ten błąd nawet jak będzie powracał. ? Czy jest to niemożliwe. ?
Stary 13-07-2016, 18:19   #16
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
A przypadkiem w ELMConfig, przy przeprogramowywaniu, nie ma do wybrania rodzaju/mocy alternatora?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 17:09   #17
Patyk_
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Kurcze nie wiem Miedzianek. Fajnie by było jak by się dało. Może ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
Stary 14-07-2016, 18:20   #18
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Nie wziąłem pod uwagę tego problemu , że niektóre urządzenia o dużym poborze prądu nie dają się włączyć przy zapalonej kontrolce ładowania . U kolegi po skasowaniu błędu akumulatora kontrolka zapalała się ponownie po 20s . Obawiam się że jedyne wyjście to szukanie współpracującego z PCM regulatora napięcia .
Stary 14-07-2016, 19:46   #19
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
This:
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (92.6 KB, 41 wyświetleń)
Stary 14-07-2016, 20:01   #20
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Zdjęcie trochę nieczytelne , ale z tego co widzę można ustawić różne moce altka w opcjach , natomiast nie da się ustawić pracy bez komunikacji altek-PCM . Niestety nie pomoże to wygasić kontrolki ładowania , co jest wymagane przez niektóre odbiorniki jak ogrzewana przednia szyba czy nagrzewnica elektryczna PTC , jest także komunikat o złej pracy elektrycznego ręcznego .
akumulator , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
