Stary 16-07-2016, 19:46   #1
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie wyciek oleju połączenie skrzynia silnik po wymianie sprzęgła
Witam wszystkich.
Koledzy na początku tygodnia mechanik wymienił mi kompletne sprzęgło , koło dwumasowe, wysprzęglik. I wszystko byłoby klasa gdybym nie zajrzał pod autko i nie zobaczył, że mam wyciek oleju na połączeniu skrzynia-silnik ( jest tam taki mały otwór przez który właśnie trochę kapie olej) olej jest czarny ( raczej nie silnikowy). Wcześniej przed wymiana było suchutko jak pieprz. Czy to możliwe , że mechanicy dolewając olej do skrzyni - pewnie trochę im wyciekło ) zalali za dużo i teraz gdzieś leci.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 21:42   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: wyciek oleju połączenie skrzynia silnik po wymianie sprzęgła
a skąd wiesz że nie silnikowy?Może poszedł uszczelniacz na wale korbowym?, chyba że był wymieniany
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 22:12   #3
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Miałem to samo. Olej silnikowy wyjechal, uszczelniacz puścił
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 22:29   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wygląda na silnikowy jest bardzo czarny, silnikowy jest taki brązowawy - przynajmniej u mnie .
Ostatnio edytowane przez koszka ; 17-07-2016 o 08:52
Stary 17-07-2016, 00:10   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jeśli czarny i nie z silnika to raczej nie ze skrzyni. W skrzyni jeśli był faktycznie wymieniony to zapewne na czerwony.
Poobserwuj kilka dni. Może myli czymś skrzynię i nie do końca im poszło.
Uszczelniacz lubi być dobrze założony. Czasami się to nie udaje.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 02:24   #6
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Silnikowy jest brązowy przez pierwsze 500 km... Potem śliczny czorny się robi. Zobacz bagnetem jaki masz... Jak niedawno wymieniany to może jeszcze brązowy, ale jak kolega pisze. W skrzyni czerwony, więc raczej uszczelniacz...
Stary 17-07-2016, 05:59   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ale mieszacie , na bagnecie w silniku jest ciemnobrązowy , a w skrzyni nie był wymieniany od 200 tys. km to na pewno nie jest czerwony.
Stary 17-07-2016, 08:40   #8
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Olej w skrzyni prawnie nigdy nie jest czarny. W silniku olej robi się czarny, ponieważ przechwytuje produkty spalania (np sadze).
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 08:44   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
może macie i rację dzisiaj patrzyłem na olej w skrzyni , no faktycznie nie jest taki czarny, ale silnikowy patrząc na bagnecie tez nie jest taki czarny jak ten który kapie. co to może być?
Stary 17-07-2016, 08:46   #10
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
chyba mechanik zle zalozyl uszczelniacz.reklamuj
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
